Rens heeft de set van mij overgenomen, toen ik ze door piet en jeroen onder mijn auto heb laten zetten leek het mij heel ingewikkeld, maar na dat ik ze er zelf weer onderweg heb gehaald is het eigenlijk heel eenvoudig, alleen veel werk.
Ok, dan ga ik ook maar weer eens rondkijken :)
De standaard hoofdremcilinder kan het gewoon hebben?
ja, want de schijfremmen die eronder komen zijn voor een 1.6.
Die komen onder een Duitse nx vandaan dan? Kun je dan ook de std handremkabels houden?
Nee, die moeten ook vervangen worden, maar de passende heb ik ook :)
Vandaag heb ik de remblokken vervangen, volgens mij was het nodig... :P
Aah joh, dat kon nog wel ff, heb met minder gereden :P (ook minder ijzer trouwens :P)
sturmtrooper
Deze vallen idd nog mee ik heb ze vorige maand vervangen omdat hij tot het metaal kwam
ahum... als je op het metaal zit ben je te laat en draai je de schijven zelf in de soep... dus in dit geval: netjes op tijd vervangen!!!
sturmtrooper
Schijven die erop zitten zijn al verrot moet ik ook nog FF nieuwe voor fixen
Nog maar eens een update hier.
Afgelopen maandag de auto weggebracht voor onderhoudsbeurt en APK. Hierbij bleek dat er teveel speling zat op het wiellager rechtsvoor. Dit is woensdag vervangen, en daarna was het een eitje. Weer een jaar doorrijden. ;D
Ook is de remvloeistof vervangen, en zijn de remklauwen uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Binnenkort zal ze weer in winterslaap gaan.
Vandaag heb ik de tank volgegooid, banden gecheckt, accu afgekoppeld en de schorsing geregeld. Rust voor de witte dame, na 5.500 km dit jaar...
Jelte
En ze is weer wakker, met een lichte grom: https://www.youtube.com/watch?v=GruyaKqM5YU
Ook gelijk een flinke poetsbeurt, waarbij ik een deuk in de deur ontdekte...  :boos:
Even uitlaten:
