Citaat van: michxtreme op 21 feb 2011 - 07:07
@Ginko en dan mag je nog blij zijn dat de auto niet mee de fik in is gegaan (als dat uit je NX kwam :P ) , snap ook niet waarom mensen niet even de moeite nemen ff er een zekering tussen te hangen of gewoon ff ander draad halen
Daan geweest, Jan was hem al voor. Dus Daan dacht wat hij kan, kan ik ook. Ik begin ineens 'rook! Daan, se auto staat in brand!' Ye roepen. Hij is wel zo hard geschrokken dat ie t gelijk afgeleverd heeft. Maar ja, toch liever voorkomen dan genezen volgende keer.. t is allemaal goed.afgelopen gelukkig ;)
Ginko was net op dat moment even gereedschap halen.
We dachten heel even dat het einde Nistang was
CO is nu hoger dan 2 weken geleden. Oude sensor gaat er dus zsm in..
Help.. zijn er nog punten om de CO naar beneden te krijgen? Ik heb tijdens de keuring niet het slangetje tussen dat zwart-oranje object losgehaald.
Ben er helemaal ziek van letterlijk..
Help!
Citaat van: Ginko op 22 feb 2011 - 11:43
Standaard uitlaat terug?
Ja, die heb ik nog dus is idd te proberen :) Tnx!
heb je standaard luchtfilter?
ik had met de apk ook een te hoge co, maar met standaard luchtfilter was het goed
Ja die is nog standaard.  En volgens mij ook een tijdje niet vervangen
Citaat van: Ginko op 22 feb 2011 - 12:38
Voor t laatst april jl. Te lang geleden dan?
Nee,  als hij schoon is laat hij meer lucht door.  Dus kans op meer Co2.
CO waarde is NIET de CO2 waarde :P. Hoe meer lucht aanwezig, des te minder schadelijke gassen er in de uitlaatgassen zitten.
Kat zit ertussen?
Hoe zit het met je bougies? Heb je die al gecontroleerd op rijklopen?
Citaat van: Mojo op 22 feb 2011 - 14:50
Kat zit ertussen?
Rijklopen? Geen idee wat dat is..
Bougies en kabels zijn ook april jl. Vervangen, zagen er perfect uit zei de keurmeester.
Gaat echt om CO.
Dacht eerst ook CO2 omdat Jan dat zei. Maar op kladblaadje keurmeester staat echt CO..
Ja, en als de motor te rijk loopt (teveel benzine t.o.v. de benzine/luchtmengsel), dan wordt je uitstoot ook automatisch hoger.
Op de bougies uit zich dat als een zeer donkere kleur van de elektroden. Mochten ze de goede kleur zijn, dan kun je het mengsel al bijna uitsluiten.
Maarruh, in de tijdspanne van 10 maanden kan veel gebeuren hoor! Dus dat alles er vorig jaar goed uit zag, wil niet zeggen dat dat het nu nog steeds doet!
Volgens mij is er echt iets kapot hoor zoals een lambda. Verder weet ik niet zoveel van carbs daar kan in de regeling ook nog wel een en ander niet goed gaan.
Hoeveel CO heb je met stationair en met last (moet er op staan vermeld)
#207
CiteerVolgens mij is er echt iets kapot hoor zoals een lambda
Lambda was niet dood, heb ik vorige keer gecontroleerd. Echt super was tie niet, maar er zat nog wel wat leven in.
Maar wat was je CO (want dat is het) waarde nu dan? Dat is toch wel essentieel om te weten.
Kom anders maar es een keer met die wagen deze kant op, dan gaan we wel kijken waar het aan ligt.
Citaat van: Pietjuh op 22 feb 2011 - 17:14
Super lief! ;D
2x zoveel als maximaal toegestane hoeveelheid.. zat nu op 0,989%...
Gaat daan eindelijk over de afsluitdijk heen xD
