Het klopt inderdaad dat er een Co stelschroef op de carb zit, maar die gebruik je normaal gesproken niet, aangezien deze voor emissie instelling is. Deze wagen is vorig jaar ook goed gekeurd dus toen was de emissie ook goed.
Het klopt inderdaad dat de electrische mengselklep in de carb wel eens wil sneuvelen, maar het wil niet altijd zeggen dat het gestotter daar vandaan komt, ik heb ze ook wel eens zonder resultaat vervangen.
Nou kan ik over de keuring weinig zeggen. Ik kreeg hem met nieuwe apk, werd bij de auto afgeleverd. Heb hem bij een dealer vandaan, die de apk regelde bij zijn goede vriend de buurman die een eigen garage heeft.
We namen de auto mee, en precies 15km verderop knalde de uitlaat er onder uit. Ik begon daar dus ook al steeds meer over te twijfelen.. verder was de verkoper een onwijs vriendelijke man, garantie tot aan de deur maar regelde wel mooi een nieuwe .uitlaat. dus twijfel twijfel of er vorig jaar niet al problemen waren..
BlackOut
Kameraad van me heeft een vijverpompje op de uitlaat aangesloten voor de apk...
Die blaast lucht in de uitlaat erbij zeg maar
miss is dat een idee?
CiteerNou kan ik over de keuring weinig zeggen. Ik kreeg hem met nieuwe apk, werd bij de auto afgeleverd. Heb hem bij een dealer vandaan, die de apk regelde bij zijn goede vriend de buurman die een eigen garage heeft.
Ja, op die manier bedoel ik het niet helemaal, ik bedoelde te zeggen dat de uitstoot ooit eens goed is geweest en je daarom die instellingen niet moet veranderen.
Haha, oké, niet helemaal begrepen dus..
Vroeger was alles beter ;D haha!
Citaat van: BlackOut op 24 feb 2011 - 20:03
Whahaha, ik hoef niet zo nodig een gaatje er bij in mijn uitlaat maar volgens mij werkt dit gewoon!
Citaat van: Marous op 24 feb 2011 - 17:21
Zoiets had ik ook toen ik de auto met APK kocht. De CO was ietsje te hoog maar kon nog wel en afgemeld :/ Ik had 0.7 een jaar later.
Wat wel zo is is dat na lang zoeken bleek dat de kat was gesmolten en dus zou die een jaar eerder in dit specifieke geval net iets minder CO moeten hebben gegeven. Wat ik niet echt geloof gezien het gat.
Maar eh, goed leesvoer is dit topic!
Citaat van: richardwbb op 25 feb 2011 - 02:13
Ja he, haha! ;D niveau is hier ineens heel rap gestegen, weer eens wat anders dan bokkende paarse paarden met een goud randje xD
Daarom is Boldy er even bij gekomen om dat allemaal te ontcijferen  xD.
Maar,  er is dus al een hoop gesuggereed en besproken.
Maar heb je sinds de laatste afkeur al dingen veranderd?
Nope. Probeer vandaag wat eerder te stoppen met werken zodat ik wél wat kan regelen. Ach, die overuren gaan nu gelijk in de Nistang hè :P
Ik zou eerst maar es even op je vrij zaterdag alle vacuum slangen controleren, liefst even met een andere carb ernaast zodat je kunt controleren of alles juist aangesloten is.
Ik heb ooit ook wel es een carb gehad met hetzelfde probleem, bleken ook 2 slangen verwisseld te zijn.
Ik zou Lex dan ff bellen.  Want tijdens het verwisselen van die slangen had jij er een paar al losgehaald terwijl we niet hadden opgelet waar ze nou precies zaten toch Marous?
Tja, zij trok ze los. We hebben Lex gebeld en gechecked welke het was (waren er maar 1 of 2 (max 3??) en weer op het goeie punt aangesloten.
Het zou het niet moeten zijn.
Ja, zat idd ook te denken om de controle van de slangen uit te voeren naast een andere carb. Die zijn er alleen niet zo veel, maar Lex heeft er idd een :) ben ook bang dat er 1 verkeerd zit..
Ben benieuwd .. morgen zo ie zo langs andere garage, meten en slang lostrekken om te kijken wat het verschil is, en of ik het dan zou halen. Zo niet, ander trucje..
Iig slangen nakijken, dat zeker. Zucht, ga wbb maar weer eens bellen, date even een klein beetje opschuiven. Keuring gaat nu natuurlijk voor de roestbehandeling..
Niet helemaal in de verwachte volgorde; zijn nu bij wbb bezig in de garage met de roest behandeling ;D
Schade valt mee, echter in rechter wielkast achter (als je gewoon achter het stuur zit) het welbekende gat. Volop foto's aan het schieten, wordt dus vervolgd ;)
