Kijk!! jou kasten zie er ook nog top uit,, zo hoort het :D. Goed opgelost dat roestige randje
Dank je. Ik hoop ook nog jaren plezier te hebben van deze NX.  ;)
Dat roestige stuk dat met bouten vast hoort te zitten, hoe zit dat aan de bumper vast? ik was eerst van plan om dit stuk te ontroesten en van nieuwe verf te voorzien, maar aangezien ik bij het niet-zichtbare gedeelte de stukken roest er zo aftrekken kan, lijkt me een nieuwe/andere balk beter. Lijkt wel oftie een tijdje met z'n neus in de Noordzee heeft gehangen.  :P
Citaat van: richardwbb op 13 mrt 2010 - 21:25Wanneer gaat de reclame banner op de achterkant er af? :P
Vandaag dus.  ;D
aah chrome kentekenplaathouders, die dingen zijn echt fout :P
Dat roestige stuk metaal zit aan de bumper vast met een stuk of 10 moertjes steek 10, de tapeinden willen ook wel breken, je moet ff met mazzel zo'n ding zien te vinden, als er 1 of 2 tapjes breken is dat niet zo'n ramp.
Ik zou zeker overwegen of het mogelijk is om dit spul aan de bumper te laten zitten,in de bumper zitten ook nog 2 stukken metaal voor aan de spatschermen en die moeten wel heel blijven voor het netjes kunnen sluiten van het geheel.
SR20DE heeft dit metaal nieuw gehaald bij Nissan, die weet vast wel wat dat mag kosten.
Gisteren kwam ik thuis en toen hing dat afdichtrubber half eruit. Het randje waar het rubber op moet vastzitten is gedeeltelijk weggevreten. Over een paar jaar zal het toch wel eraf moeten omdat ik van het onzichtbare gedeelte zo stukjes af kan breken.
Vandaag weer eens wat van de sloop gehaald. Een nieuw rubbertje voor de interieurverlichtingsschakelaar rechts, complete schakelaar links (heb al een paar keer het licht laten branden terwijl de auto geparkeerd stond en het zoemertje het niet deed) en de touwtjes van de hoedenplank iets langer gemaakt zodat deze ook de achterklep volgt als deze compleet openstaat. Verder nog een extra schakelaar en wat kleinkraam. Achtereenvolgens van een Primera P10, Sunny, Almera en een zeldzame NX met staaldak. Handig dat dat soort kleine dingetjes hetzelfde zijn  ;D
Ja mooi he die originele hoedenplank in de Nx ;D
2 vragen:
Tijd voor nieuwe vacuumslangetjes?
Met welk gereedschap kan je die bovenste boutjes van de bumper loskrijgen? Ringsleuteltje is niet erg effectief, en de dopsleutelset die ik heb kan niet overweg met dat lange uitstekende ding.  ::)
Ja die slangen zijn zeker aan vervanging toe maar doe ze wel meteen allemaal en niet alleen die er slecht uit zien ;)
voor de bovenste boutjes heb ik extra lange doppen
Citaat van: Zeurdoos op 16 mei 2010 - 18:45
Ja, dat had ik al begrepen, in totaal iets van 5 meter.  ;)
