Die bovenste bout ben ik zelf zeer geduldig mee geweest met losmaken, zeer veel WD en ze zagen er iets beter uit dan die van jou en het linke is dat het vuil tussen de moer en de tap gaat zitten dus altijd oppassen geblazen.
Maar als je een pijpsleuteltje 10-11 neemt kan je geloof ik met dop 15 op de 11 zijde er wel bij komen. Ik had zelf wel eerst even een kwaliteits pijpsleuteltje van de Praxis :P gehaald, die basis versie was zo slecht, kon meteen de vullisbak in.
Met een ringsleuteltje kon ik er al wat beweging in krijgen, deze zit dus niet zo erg vast. Zal deze week eens bij de Praxis gaan shoppen.  :)
http://www.nissan100nxclub.nl/forum/index.php?topic=176.30 even doorgelezen, en ga voor 4 mm, in het rood. Niet dat je er veel van ziet naderhand, maar makkelijker met zien van welke wel en welke niet vervangen zijn.  ;)
Zojuist 6 meter slang besteld.
Wat ik mij nu wel afvraag, hoe krijg je dat hele luchtfilter eraf? Er zit een vleugelmoertje bovenop, en een zwart draaiding rechts daarvan. Ik heb gisteren alles losgehaald, ook de 4 clips van het filter, maar ergens zit het dan nog vast. En voordat ik nu ga wrikken en misschien iets lostrek wat niet nodig is, vraag ik het liever eerst ;)
Er zit nog een slang aan naar je spruitstuk(aanzuigslang warme lucht) en hij loopt door aan de zijkant naar zo'n kunstof pijp voor de aanzuiging koude lucht. Je vacuumslangen zitten er onder en volgens mij zit er nog een slang aan van je carterontluchting. Al deze 'zooi'zie je gewoon zitten.
Dus, zoals op deze foto alleen dat rode slangetje links wat hierop nergens aangesloten zit, en die grijze gedeeltelijk gespleten buis, da's dus alles?
Gewoon goed kijken want er zitten 2 vacum slangen aan de lucht box ;)
Zonet de eerste 5 makkelijke slangetjes vervangen. Het was wel nodig. Hebben die kapotte slangetjes met eventuele lekkage nog gevolgen voor de prestaties of het verbruik?
Uh ja geen prestaties en een hoog verbruik kan door slechte slangen komen (hoeft niet natuurlijk) ;)
Dus het kan zijn dat hij zuiniger gaat rijden dan 1:10  ;D
idd mijn carbje reed ook altijd 1 op 10 maar dat lag misschien aan me rijstijl ::)
Deze is een automaat, en of dorps verkeer, of de autosnelweg. Mijn gele NX had ik altijd ca 1:12, 1:13.
Pfff, vanavond alle resterende slangetjes vervangen. In totaal heb ik er 24 vernieuwd. Sommige waren echt heel moeilijk. Heb er een paar keer aan gedacht om dit de kids te laten doen met hun kleine handjes.  ;D Maar de komende 19 jaar ben ik er weer vanaf.  :P En dan neem ik blauw. ;D
