Kijk maar es onder de auto en vergelijk dat met het verhaal wat ik hierboven neer heb gezet, zeker weten dat dit de kwestie is.
100nx_power
#241
Volgens mij snap ik het nu wel. Bedankt voor je info. Misschien dat ik zelf morgen eens ga kijken en anders zo snel mogelijk bij een kennis.
Ik heb er wel nog wat mee gereden, hopelijk is het niet al te schadelijk geweest..
Op internet las ik ergens dat je op de fusee(bout) kunt aftekenen zodat je niet opnieuw hoeft uit te lijnen  ???.
100nx_power
Weet iemand toevallig hoe dat precies zit met aftekenen op de fusee? Of is er andere mogelijkheid om de voorste schokdempers los te halen zonder opnieuw uit te lijnen?
Je kunt de omlijning van je schokbreker op de naaf aftekenen, de onderste bout is namelijk je camber afstelling.
100nx_power
Citaat van: Pietjuh op 08 mei 2010 - 10:25
Bedoel je de onderste bout van de 2 bevestigingsbouten op de wielophanging? Donderdag of vrijdag ga ik met Richel en Mich de voorste schokdempers ff nalopen en de veren/schotels verdraaien.
CiteerBedoel je de onderste bout van de 2 bevestigingsbouten op de wielophanging? Donderdag of vrijdag ga ik met Richel en Mich de voorste schokdempers ff nalopen en de veren/schotels verdraaien.
Juist, die bedoel ik. Je kunt de omlijning van de schokbreker op de naar aftekenen en zo de schokbreker weer in de oorspronkelijke stand terug zetten.
Over het omdraaien van de schotels: draai ze niet zomaar klakkeloos om, maar gooi eerst de wagen even omhoog en kijk wat er bij de schokbrekers gebeurd, dan snap je ook wat ik bedoel.
foto's van de momentele montage van de veren vanuit onder:
Best logisch, er staat ook geen druk op de veren, dus die blijven ook nauwelijks op hun plek zitten. Je hebt immers alleen veren gekocht en geen kortere dempers er bij. Dus, veer even op zijn juiste positie zetten en auto laten zakken, dan wordt ie door het gewicht van de auto wel op zn plek gedrukt :)
Normaal als je verlagings veren monteert horen deze echt niet te kunnen draaien ook niet op originele schokbrekers vallen de veren wel onder en boven in de uitsparing in de schotels ??
#250
ja idd dat hij nu niet kraakt e.d. leek me al logisch omdat ie idd zo geen druk heeft, maar khad ze even geplaatst om te laten zien of de montage goed is
@ zeur
ze vallen wel precies in de uitsparingen van de schotels, dus denk dat het toch is wat piet zegt.
edit: alhoewel het er nu idd wel op lijkt dat hij niet goed valt, we zijn er momenteel aan bezig
#252
zo zit de veer erop bij de bestuurderskant:
Alle pijltjes moeten gelijk staan met het monteren ;)
Op de bovenste foto zit tie iig fout. Het breedste deel van de schotel moet naar buiten wijzen.
Zoals je op de foto kun zien wijst het brede deel in dit geval naar links.
Op de andere foto's kan ik het niet goed zien.
