kijk dat ziet er zeer netjes uit zo :D verlagen is echt een must bij een NX :)
haagshopje
ziet er gaaf uit ja nu nog skirts er onder en het plaatje word nog mooier
ziet er lekker sportief uit  8)
mis alleen idd de overgang van je voorbumper naar de skirts
Ja dat ziet er goed uit, is eigenlijk iets wat elke nx nodig heeft, want ze staan allemaal toch zo hoog
Jullie hebben toch allemaal geluk dat jullie in Nederland wonen. Kwam er gisteren achter dat wanneer je je auto wil verlagen teneerste je veren een attest moeten hebben (ok dat kan ik nog begrijpen), je moet ook nog een attest hebben dat ze door een erkend iemand worden geplaatst en dan moet je nog een aparte keuring doen die blijkbaar rond de 100 € kost naast je normale apk-keuring..
Je moet maar eens kijken op de site van de belgische "tuningwetgeving" www.how2tune.be
100nx_power
Dan zijn ze in Belgie wel erg streng daarin zeg. Eigenlijk is dat een beetje overbodig want zolang je onderstel goedgekeurd wordt tijdens de APK is het toch prima? Maargoed dan hebbe wij hier wel geluk idd  :)
De Gti skirts komen in de zomer samen met de MS design spoiler en gerepareerde bumper erop  ;)
Die bouten van de schokdempers zijn M10 bouten. Ze zijn niet te krijgen bij heuts of TC dus morgen maar ff langs bij de nissan dealer..
100nx_power
Vandaag is de auto uitgelijnd bij de garage. De veerpootlagers voor zijn blijkbaar versleten want als je stuurt verspringen de veren even. Dus moeten we nu nieuwe lagers zien te vinden.
Toch vind ik het raar dat ze nu versleten zijn want voor de verlaging was dr nog niets mis mee. We hebben ze er goed op terug gezet.
Daarnaast hebben ze een lekkage van de waterpomp opgemerkt dus moet er ook een nieuwe pomp in..
heb je boven aan de veerpoot de plastic ringen wel goed terug gezet ?
Richel88
dam >:(  kneem aan dat voor netzo truginelkaar is gezet als achter toch... en welke plastic ring?
Pomp kapot door laag peil door t lekkage van laatst?
100nx_power
#234
Citaat van: 100nx driver op 03 mei 2010 - 21:16
Ja die hebben we tussen de schotel en de houder terug geplaatst. Zodat ie met het rondje erin valt zegmaar. Het lijkt me sterk dat ze beide opeens kapot zijn.  :-\
@ Richel: geen idee. Maar de waterpomp is niet kapot maar het lekt wel ergens daar volgens de garage >:(  Mij leek het eerder door de radiatorslang te komen omdat het daar nat is.
Die plastic ringen zitten alleen bij de voorste schokdempers en dienen als lager zodat de veren mee kunnen draaien met sturen.
Maargoed, binnenkort even nakijken met een ex-monteur.
Als je de bovenste schotel verkeerd om monteerd krijg je hetzelfde, zodra je dan je wiel draait, draait de bovenkant van de veerschotel tegen de binnenkant van de wielkuip aan, dan kan alleen je veer dus nog draaien, ik denk dan ook dat dat je probleem is.
hoe bedoel je verkeerd om? de bovenkant van de veerpoot past bovenaan maar op 1 manier door de bevestigingsgaten.
Goeroe
ik heb die ringen ook wel is vervangen bij mij want bij mij versprong die ook.
Citeerhoe bedoel je verkeerd om? de bovenkant van de veerpoot past bovenaan maar op 1 manier door de bevestigingsgaten.
De veerschotel is asymmetrisch met andere woorden, het gat voor de schokbreker zit niet in het midden. Het deel wat naar buiten wijst is langer dan het deel wat naar binnen wijst. De boven en onderkant van de veerschotel kunnen draaien ten opzichte van elkaar. Daardoor kan de onderkant omgedraaid zijn ten opzichte van de bovenkant.
De bovenkant zit dan nog steeds op de gaten maar de onderkant van de veerschotel wijst dan naar binnen in plaats van naar buiten, aangezien de buitenkant breder is dan de binnenkant loopt deze dan dus tegen je wielkuip aan. Doordat de schotel dan niet meer kan draaien gaat de veer dan draaien ten opzichte van de verschotel.
Richel88
Wat je hoord is idd de veer verspringen. Deze draaide niet mee. Tenminste, dat is wat ik zondag aaf zag..
