wouter`s 100nx
Thnx heren, moet nog wel een hoop aan afgesteld worden.
ontstekking staat nog lang niet goed, dus hij ploft redelijk hard in de uitlaat ::)
verder hoor je de nieuwe distributie is dus even kijken wat er mee aan de hand is.
net nog even me dashboard gemonteerd en begonnen met me CAI.
de inlaat voor het starten:
ja gewoon een open lucht filter
en om het hoekje naar beneden
afdop plug voor me EGR, de oude moer waar je de buis mee vast zet gewoon vol gelast ;D
Ziet er allemaal erg goed uit hoor ;) suc6 met het verder afstellen enzo ;)
nissanpower
waarom heb je alles onder de kap niet in kleur gedaan van de auto?dan springt alles er wat mooier uit denk ik
kawasaki zx7r
zxr-club.nl
BlackOut
dikke shit man :D
Citaat van: nissanpower op 30 dec 2009 - 12:43
omdat ik dat niet mooier vind ::)
vind het motorruim gewoon zwart met daarin wat exanten gewoon mooier
nissanpower
nou voorruit dan maar ;D
Smaken verschillen uiteraard
kawasaki zx7r
zxr-club.nl
Toppie..
Als ie in de uitlaat ploft, staat je ontsteking te laat. Dit kan ook komen door je TPS...
Ga je dat zelf doen? of heb je hulp nodig met de timing..
heb zelf al een timing gun gekocht ;)
vandaag ben ik bezig geweest met me interieur terug bouwen.
en net om een uur of 5 me motor weer gestart, en toen werkte de toerenteller niet meer dus heb weer alles uit elkaar liggen :-\
verder ook wat dingen kwa audio aan t veranderen achterin maar dat is niet zo heel belangrijk.
onstekking netjes op 10 graden gezet en de tps op 0,44. en nu loopt die nog steeds veel te laag stagionair. en vooral slecht en schokkerig, dat kan komen omdat me uitlaat lijn volledig leeg is en de vernieuwde CAI.
hier van een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=YugUwCOQkLo
als alle sneeuw en gladheid hier weg is ga ik hem een keer goed warm rijden, kijken of het dan wel anders word.
hoop dat je het allemaal goed krijgt
wat is dat eigenlijk voor kloppend geluid, is dat van de auto of gewoon achtergrond geluid
wat je hoort is alleen me auto, maar met 500 rpm in PU motormounts insurt ramelt dat een klein beetje ::)
Piet en ik vinden het geluid klinken alsof er bougiekabels verwisseld zijn..
het geluid is gewoon alsof ie niet lekker of op het goede moment ontbrandt..
Heb je al eens gecheckt of de bougies allemaal vonken? en hoe sterk (kijkend met het oog) de vonk is buiten de verbrandingskamer? Bougies vonken anders als ze niet onder compressie staan.. misschien zie je verschillen..
Ik zou het zoeken in de ontsteking.. en je Lambda eens goed gangbaar maken..
heb de motor +- 3000 RPM laten maken en stuk voor stuk de bougie kabels eraf getrokken,
bij iedere cilinder merkte je dat wel, ook gedaan met iedere injector stekker.
morge ga ik weer verder moet zoeken, denk dat het aan de EGR ligt want die ligt eraf
nou de EGR zit er weer op en de auto loopt weer goed.
ook nog last van een rateltje, dus de halve distributie uit elkaar gehad maar dat was goed.
bleek de starters krans een beetje tegen te werken.
oow en ff wat filpjes gemaakt, over een vlammene uitlaat en een rood heet spruitstuk
http://www.youtube.com/watch?v=___cfpQfkjU
http://www.youtube.com/watch?v=0xAAEO-ZkeU
http://www.youtube.com/watch?v=D2POBTtV70o
Damn, jouw ontsteking staat echt veeeeeeeeeeeel te laat  :P
