wouter`s 100nx
#1050
zo vandaag/net voor t eerst een stukje kunnen rijden
alleen niet zoals gewenst:
zoals te zien is spaced me lambda sonde hem compleet.
verder haalt die de 100& TPS niet en maar max 3,7V ergens.
dus morge me lambda sonde ontdoppen en een nieuwe regelen. en gaskabel van een injectie erop zetten.
Is dat een grafiekje van een naardeklotelambda? :P
Dat van de TPS boeit toch niet? :)
nou vandaag me gaskabel vervangen, er zit dus een klein verschil in de beide kabels +- 3cm waardoor me gasklep niet helemaal open ging.
morge nog me carb lambda sonde erin zetten. dan maar geen verwarmde lambda sonde
Daniel 100nx
#1053
Lambda en TPS zijn in orde hoor. Ziet er bij mij precies hetzelfde uit. Je lambda schijnt altijd zo te stuiteren. Als tie echt kapot is zie je een rechte lijn in de grafiek op 32 staan.
Max voltage van je TPS ligt ook aan hoe laag of je beginwaarde is. Mijnes stond stationair op 0,42V en max op 3,48V bij volgas. Bij Dirk vanaf 0,42V tot 4,28V... dat dan weer wel...
Nissan 100NX SR20DET: 276 whp & 379 Nm @ wheels (RIP)
Nissan 200SX S13 SR20DET: 350 whp & 442 Nm @ wheels ( 12.7@171)
gister avond nog wat meer km`s gemaakt, heb nu net 20 km gereden.
de motor begint al wat beter te draaien, minder stotten en bokken.
wel is me opgevallen dat de bendix van me startmotor blijft hangen en dat is vrij irritant ::)
dus ja me motor draait nog lang niet perfect
Den maar zo, dan heb je iig wat te doen!
#1056
nou nog meer slecht nieuws erbij, de motor ratelde altijd. eerst was het de startmotor die bleef hangen.
dus startmotor vervangen en toen hoorde ik een veel slechter geluid bij de uitlaatkleppen wegkomen.
dus de distributie nog is nagekeken voor z`n beetje de 10x keer ::) dat stond allemaal goed.
nokkenassen eruit gehaald om te kijken ik welke staat de klepstotters zijn en dat was ook allemaal goed.
kan nu nog maar 1 conclussie trekken: uitlaatklep(pen) krom :-\
en mijn vakantie van aankomende week ging ook ff niet door, wat extra drukte op stage.
ik hoop as vrijdag vrij te zijn, compresie test doen en dan zo nodig de kop vervangen ::)
Pfff zo blijf je wel lekker bezig maar hoop dat hij gauw normaal rijd
oke lekker dan >:(
Damn kerel wat een gezeik ermee...
@ Tim ja me oude carb blokje draaide perfect en ging voor een carbje ook best hard.
ik hoop t weekend eerst de compressie te gaan meten en zonodig de kop wisselen.
en dan eindelijk normaal rijden als het niet gaat sneeuwen ::)
Heb jij daar as weekend wel tijd voor dan ::)
ja als het mee zit ben ik vrijdag vrij, kan zaterdag avond nog bezig en zondag nog de halve dag
Ah oke ;) gaan we lekker klussen zaterdag ;D
Heb je hem al weer proper Wout?
