wouter`s 100nx
zo de motor staat ernaast ;D
ben jaloers op zo'n mooi zwarte motorruimte, goed bezig man
Wat een leeg zwart gat. Snel opvullen met je injectieblok.  ;)
netjes netjes!!! Weer goed bezig wouter!! :D
thnx  heb net me injectieblok in de takels gehangen.
de keering aan de koppelingszijde vervangen.
vliegwiel gemonteerd.
en zo meteen gaat de koppeling erop.
verder in het motorruim stuurbekrachting terug monteren.
schakelstang rubbers vervangen.
motorsteunen schoonmaken en dan kan die erin :)
Ik wacht er op dat je mij voorbij rijdt met deze config :)
Goed bezig kerel ;)
@ richard voorlopig blijft die nog ff langzaam en met de OEM ecu rijden.
en me andere nx word eigelijk gemaakt om snel te zijn ;)
nou gister avond van vandaag lekker druk bezig geweest.
gister oa vliegwiel koppeling en de vbak aan het blok geschroefd.
ook gelijk me adapterring voor me sensoren, nu kon je er wel heel makelijk bij ;D
me schakelstan rubbers vervangen.
vanochtend begonnen met de kabelboom opknappen, bijde stadslichtdraden waren beschadigd, voorknipperlichten waren afgeknipt, linker zij knipperlicht zat met een kroonsteentje vast. dus alles weer aan elkaar gesoldeert en met stukjes krimpkous erom heen.
verder ook het blok er nog ingehangen.
van de week alles weer aansluiten. brandstof tank nog vervangen en nog veel meer dingen ::)
ziet er heel goed uit hoor, maar heb je nou je koppeling of wat dat ook is ook blauw gespoten?
nee was al blauw en dat is me drukplaat
deze drukt de koppeling aan maar omdat ik sterkere koppeling nodig had zit er ook een zware drukplaat bij om hem harder aan te drukken dus je kan er iets meer NM op zetten voordat die begint te slippen
aah ok, wel apart dat die dingen in kleur zijn, want je ziet er uiteindelijk niks van
je pakt het goed aan wouter,
ben benieuwd naar je eindresultaat en vraag me af of je achteraf ook zou zeggen dat je het weer zou doen na al dit werk
Teun
begint goed vorm aan te nemen Wouter! keep it up!
#988
@ gouke
eindresultaat laat nog wel een paar dagen wachten voordat die weer rijd
en de volgende mods staan ook allang weer op de planning.
Of ik weer zo doen, tuurlijk heb me andere nx al in 1000 stukjes liggen in de schuur ;D
@ Teun thnx man maandag zal ik weer weer rond rijden als het mee zit ;D
BlackOut
kicken man :D
Wout aan de injectie xD
