voorstellen
Gestart door HarriePekel, 21 sep 2014 - 09:11
Goedemorgen allemaal  :)
Ik ben Harrie uit Oude Pekela, Groningen, en sinds gistermorgen eigenaar van een (helaas) behoorlijk afgeragde 100NX 1.6 injectie uit 1993.
De auto stond op speurders en werd toevallig gespot via drimble, na enig mailen en een korte maar succesvolle inspectie werd hij uiteindelijk voor 350€ mijn eigendom  ;)
Het bleek dat ik op papier de 4e, maar in praktijk de 3e eigenaar ben (relatieproblemen en overgeschreven).
Zelf ben ik ooit begonnen met de wellicht bekende Datsun 100A, en via een Micra, Sunny sportcoupe en almera, toch altijd een beetje blijven hangen bij het merk.
Mijn vader was automonteur en heeft het nodige doorgegeven zodat ik hopelijk nog jaren mag genieten van de nieuwe aanwinst  ;D
Hallo Harrie, welkom, en veel succes met je nieuwe aanwinst. :)
Heb je ook een foto?
Bedankt,
Die had ik wel, omdat ik de website had opgeslagen, maar te snel met opruimen van de pc geweest en helaas gewist  :(.
Maar zal straks, als de zon begint te schijnen een paar nieuwe maken  ;).
Grtz, Harrie.
Kan ik hier trouwens foto's plaatsen? en hoe?
Die heeft heel wat liefde en aandacht nodig...  :o
Dat kun je wel zeggen inderdaad, gelukkig is de bodem en onderbouw nog wel goed, tectiel begint te bladeren en er is tot nu toe, zover ik hoorde  ??? , slechts 1 x een stukje ingelast.
En dan staan de deurstijlen nog niet eens zichtbaar op de foto  :'(
De lijst met tot nu toe gevonden gebreken is ellenlang:
Achterklep gaat dicht( gasdemper stuk) en wil van binnen niet open(kabel kapot of uitgehaakt)
radio geeft alleen rechts geluid(speaker of bedrading stuk..)
ruitenwisser achter werkt niet(relais, bedrading of motorisch probleem)
auto wil alleen aan bestuurderszijde open en dicht(slot zit vast of iemand heeft een andere geplaatst zonder extra sleutel ???)
hoedenplank mist, klemmen voor de bevestiging zijn verbogen en niet meer te gebruiken helaas.
deurstijlen beginnen te rotten,
etc.etc.etc..
gelukkig is het meeste met veel geduld, huisvlijt en gereedschap op te lossen ;)
Welkom hier. Veel (klus)plezier met je nx.
Dank, zal zeker lukken  ;) slotje en radio werken ondertussen weer  :)
De bediening van de achterklep vanuit de binnenkant kun je ook gratis repareren :-)
Doordat de gasdempers geen kracht meer hebben komt de klep niet uit de klink zodra je aan de hendel trekt. De gasdempers kun je "repareren" door de zuigerstang een klein beetje krom te buigen in de bankschroef :-) Niet echt een fix, maar het werkt wel.
Het slot probleem kun je oplossen door het sluitwerk bij de klep een fractie verder naar onder te stellen. Het slot kun je stellen door de 2 kunststof dopjes die boven het slot zitten te verwijderen, hier zitten 2 moeren onder, als je die een slag los draait kun je het sluitwerk verschuiven van boven naar onder, een paar millimeter is voldoende, als je vervolgens aan de hendel trekt hoor je de klep los "ploffen"
Dank Pietjuh,
Het bleek dat de kabel wel werkt, slot gaat wel open en de klep is los om op te tillen.
Het ontbreken van een hoedenplank is ook een oorzaak zag ik, de rubbers hebben geen steun nu waardoor de klep niet omhoog komt  ;)
