nieuw lid gertje pitt
Gestart door gert, 08 okt 2009 - 12:47
gert
hallo ik ben gertie,34 uit vught  ben sinds 2 weken eigenaar van een 2.0.
;D
hello to of you freaks!!!!!!!!!!
gert
hallo please help me,
sinds ik mijn moter dus afgespoten , (auto reed perfect hoefde gas maar millimeter intedrukken en power). na dat water ,stotteren ,bleek bougie gat 2 vol te zitten met water. heb alles droog gemaakt.
heb alle kabels vervangen>rotor>verdeelkap>olie . auto rijd veel beter maar,nog steeds niet soepel . als eerst ,bijvoorbeeld in de file gister bij langzaam rijden stotter af en toe ,en mijn millimeter gat geven power is minder kan dit ok met gat in de flexibele slag uitlaat te maken hebben. endat hij nu andere waarde meet . van die lamda sonde . ben zelf geen automonteur heb zo eens op het forum gelezen alleen niks over als er een gat in je uitlaat zit. auto komt van een bekende van me altijd 100% onderhouden . groeten gertje pitt
heey gert welkom hier.
misschien makelijk om alles in 1 topic te zetten.
omdat je je motorruim schoon heb gespoten is er dus kans dat er water in het inlaat kanaal gekomen is. of je enkele stekkers/ sensoren kapot heb gemaakt.
mocht er gewoon water in het inlaat kanaal zijn gekomen. een tijdje snelweg rijden doet wonderen.
mocht er een sensor overleden zijn dat kan je controleren om heel simpel om de ecu uit te lezen.
kijken of er fout codes zijn. en of alle waardes van sensoren kloppen.
zoals bijvoorbeeld
tps bij gasdicht 0.47v
en bij volgas bijna 5.0v
Welkom en suc6 met de NX en met het uit vinden hoe het forum werkt ;D en natuurlijk veel plezier hier
gert
zie bij verschillende forums dat er mensen met apparatuur zijn  om dit uit te lezen censoren enzo.
wie kan en heeft zin mij te helpen om alles uit te lezen.
iedere nissan dealer kan zo de ecu voor je uitlezen.
en hier op het forum zijn ook een paar mensen met een nissan data scan
V13
Welkom hier, en veel plezier...  ;D
welkom hier! ;)
heb je ook foto's van je sr20?
Welkom hier. Succes met het oplossen van het probleem.  ;)
Hoi Gert, welkom!
Vonk, lucht, benzine, vacuum, sensoren en regelmeuk, het zit er allemaal op ;D Ben zelf net op de helft denk ik met fixen van die dingen :)
Als je handig bent is een OBD kabel met Datascan op een laptop een interessante optie.
