Ik stel mij even voor.
Gestart door Rebelles, 25 nov 2018 - 20:11
Rebelles
Hallo mede 100nx rijders.
Ik ben Tom en ik rijd met een 1.6 carbu.
Deze heeft 130000 km ongeveer
Zelf ben ik vrij tevreden over de auto.
Maar hij heeft een zeer gekend probleem.
Slijtage op de gasnaald waardoor hij in lage toeren begint te stotteren bij gas geven.
Groetjes
Groetjes van GOD
Welkom hier ;) .
Zijn niet gewoon toevallig de vacuum slangen slecht.
Rebelles
Bedankt voor je reactie.
En dat zou eventueel ook nog wel kunnen.
Mss moet ik die maar eens eerst vervangen want zo te zien zitte de orginele er nog op.
Groetjes van GOD
Welkom Tom, grote kans op een slang lek inderdaad  ;)
Rebelles
Hebben jullie enig idee welke maat de slangen hebben? En is het allemaal de zelfde maat.
Groetjes van GOD
Volgens mij was het 4mm binnendiameter, als je geluk hebt(of niet) vind je een paar gaten en scheuren in de ouden en heb je het probleem opgelost. ;)
Als je pech hebt moet je ook een paar iets dikkere vervangen, die maat weet ik zo niet maar zou je kunnen meten eerst en dan nieuwe zoeken
Mijn nieuwe slangen zijn van siliconen, lekker soepel en gaan hopelijk langer mee.
Ik ben benieuwd of de vacuumslangen gaan helpen, ik heb ook een GA16DS gehad en daar heb ik de gasnaald van laten vervangen bij de dealer en ze gaven toen aan dat ik voorzichtig gas moest geven want dit probleem was ze wel bekend. Dat rustig gas geven was een aanbeveling omdat het probleem weer terug zou komen omdat het materiaal van die gasnaald volgens hun te zacht was.
Maaike
#8
Hoi, en welkom!
Ik ben 99% zeker dat het je vacuumslangen zijn. probleem had ik ook toen ik mijn carb 3 jaar geleden kocht, daar stond toen 146k op de teller, en ook nog met de originele slangetjes. Ik heb de hele zwik in 1x laten vervangen. Veel plezier met je nx, hopelijk tot een keer op een meeting!
100NX 1.6 U9 (carb)   1992, rood
Ben je al wat meer te weten gekomen Tom? De vacuumslangen moeten sowieso vervangen en dan pas weet je of er nog andere dingen zijn die beter zouden kunnen zodat je motor soepeler draait.
Rebelles
hoihoi, nogmaals dank voor jullie reacties.
ik heb namelijk wat moeilijkheden om dit forum op mn mobiel te gebruiken.
dus nu doe ik het maar op de pc, wel niet handig om fotos te delen.
maar ik heb nog niets aan de vacuumslangen veranderd maar daar gaat snel verandering in komen.
dus ik hou jullie op de hoogte.
en een meeting zou ik graag eens willen bijwonen, hebben jullie enig idee van waar en wanneer er een is?
groetjes Tom
Groetjes van GOD
Er staan twee meetingen op de agenda, https://www.nissan100nxclub.nl/meeting.html (die pagina toont dezelfde meeting data als https://forum.nissan100nxclub.nl/meetings-en-evenementen/ en dan op Meetings en Evenementen 2019 klikken.
