Grover zijn Gele 100NX opknap-project
Gestart door grover, 14 nov 2010 - 11:37
~*Angel*~
#90
Met de draden aan pieren
1ste x van plek
Ja staat op de weg
En alweer terug
Gewassen achterkant
Zijkant ook weer schoon
Kapje ook weer schoon
De naad bij de kap links
De naad bij de kap rechts
De kant zonder schade
Nissan 100NX 2.0 '92 zwart
Echt fijn dat deze mooie NX gered is.  :D
100nx_power
Mooi om te zien dat hij weer tot leven komt :) Hoe zit het met de technische onderdelen, zoals stuurstang en ophanging, remverschil achter enz? Is dit al gerepareerd?
Stuurinrichting is vervangen evenals de ophanging.  Remmerij nog niks aan gedaan.
Wel een revisieset en nieuwe remblokken achter (over)gekocht van een medeclublid.
Heb de auto vanavond even van zijn plaats gehad. even een blokje om. Merkte gelijk al dat de remmen niet goed functioneren. Zowieso niet goed ontlucht.
Met een week of twee is dit weer een heel andere auto en verwacht ik het één en ander klaar te hebben.
Even laten uitlijnen, nieuwe banden erop, afspraak maken bij het RDW. en dan weer gaan met die ......
Dat ziet er weer netjes uit. Kleurtje erop en rijden maar. Mooi dat het weer goedkomt met deze nx.
#95
ben je nog wat wijs gekomen uit de bekabeling onder het stuur? geef toe dat t een zooitje was wat nog altijd netjes gemaakt moest worden :P
blauwe huisinstallatiedraad is allemaal van de mistlampen die er zo al in zaten. die andere is een constante plus voor de CV.
#96
Inderdaad een rommeltje daar onder het stuur. Eerst maar weer wat bij elkaar gebonden. Later wel eens uitzoeken en een beetje kabelboom gaan maken. Het zijn ook overal lasjes in verschillende draadkleuren en lengtes en dan nog die bosjes met overtollige kabel. Al met al verdiende dit niet de schoonheidsprijs.
Maar eigenlijk zie ik dit bij haast alle auto's die ik ooit eens heb losgehaald. Veel tape en kroonsteentjes.
Als het eerst maar even functioneert, vind ik het wel goed.
één pagina terug werd er nog gevraagd of de gti skirts erop bleven. Ja die vind ik wel mooi zo, dus laat dat ook eerst zo.
De wielstand ziet er in ieder geval wel weer netjes uit, hoe rijdt tie nu? Beetje in een rechte lijn?
#98
Citaat van: grover op 02 mei 2011 - 21:10
haha sorry :P dat was ook allemaal snel werk. maar als je vragen hebt stuur je maar een PM ofzo ik weet nog wel grotendeels wat waarheen gaat.
succes er mee nog :)
Citaat van: Pietjuh op 02 mei 2011 - 22:20
Hij trekt ietwat naar links, maar is nog niet uitgelijnd. Valt op zich wel mee.En die bandjes waar hij op staat zijn ook wat vreemd afgesleten. Eerst maar eens nieuwe erom gooien.
Als zo'n nx en maand of wat stil heeft gestaan, gaat zo'n eerste rit niet echt geweldig soepel. Remmerij loopt wat aan en zulk soort dingen.
Met een paar weken vervang ik nog de remmerij achter en ook de schijven voor. Moet even tijd en zin hebben/maken.
maar hoe kan het eigenlijk dat het nieuwe voorscherm niet helemaal aansluit bij de a-stijl? zit ie er nog niet helemaal goed op of is ergens wat krom?
~*Angel*~
Zo vandaag zijn de nieuwe bandjes afgeleverd.
Nu eerst de remmerij in orde maken en daarna naar de garage...
100nx_power
#102
Goed bezig, vind die velgjes wel goed onder de NX staan :) En het spuitwerk?
SR20DE
bumper past best aardig. de kier met de motor kap is misschien nog wel te stellen door de motorkap wat naar voren te schuiven.
met t zwarte zij scherm: denk dat t maar zo lijkt, omdat t scherm nu zwart is.
in ieder geval goed bezig ziet er netjes uit!
Weet je wel hoe die er uitzag voor het ongeluk?
