M'n maatje en mij voorstellen
Gestart door Rednaw049, 30 jan 2019 - 00:46
Rednaw049
Hallo,
Sinds een klein weekje ben ik ook de trotse eigenaar van een 100nx, 1600 met injectie uit 93 in een lichtblauwe lak. er moet een ander stuurhuis onder en zeer binnenkort apk met een paar kleine aanmerkingen naast het stuurhuis.
Ook wil ik hem in iets mooiere staat brengen qua lak en de puntjes die niet zo goed/mooi zijn. hier bij denk ik aan een andere bumper, roest opknappen, blanke lak plekken opknappen, betere velgen (heb het gevoel dat deze niet 100% recht zijn en ik wil minstens 1 maatje groter dan 14 inch) er onder en interieur netjes maken en dan nog even een hele goede was/poetsbeurt geven. Dit natuurlijk naast de werkzaamheden die moeten gebeuren, het stuurhuis, de kabel voor snelheidsmeter en km teller, apk en een lichte olielekkage van vgm de carterpakking.
al zijn er nog tips voor het vinden van deze dingen (stuurhuis heb ik al in de buurt op een sloop gevonden) of dingen waar ik op moet letten wanneer ik er aan bezig ga, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Wander Vrolijk
p.s. ik krijg het niet voor elkaar een foto toe te voegen nu, dus die komt misschien later nog:)
Wander Vrolijk
Welkom Wander, hoe je foto's kunt plaatsen staat hier: klikje
Is het je carter wat lekt of de stuurpomp? die zit er namelijk ook in de buurt.. heeft echter andere kleur olie, daar zou je het dan aan kunnen zien.
Kabel en interieur delen heb ik desnoods wel voor je. ;)
Vind het alleen een beetje vreemd dat jouw injectie uit 93 komt en nog geen electronische km-teller heeft?
dealmaker_nl
Goeden dag
ik weet iemand die heeft vaak onderdelen voor de nx
dat is https://www.nissan-autoparts.nl
een goede bron
groet nico
Nico Amsterdam
Wander, welkom. Kan je zeggen wat er stuk is gegaan aan je stuurhuis, dat is voor het eerst dat ik dit verneem dat deze kapot is gegaan.
Rednaw049
Mijn stuurhuis lekt op de keeringen van de stuurassen. Langs de harmonica hoezen lekt hij z'n olie weg. Verder is er wat meer in m'n dashboard raar gaan doen, ik denk een massa punt niet goed, waar zit een algemeen massa punt voor het interieur?
Wander Vrolijk
dealmaker_nl
goeden dag
veel plezier met de auto
en onderdelen even googellen
heb je last van roest ook ?
Nico
Nico Amsterdam
Rednaw049
ja ik heb wat roest op de dorpels en verder voornamelijk oppervlakkig, dus dat ben ik aan het opknappen en tectyleren. alleen nog een windscherm voor nodig want die is niet mooi meer en te moeilijk/duur om op te knappen (roest en blanke lak) verder niks heel ernstigs en niet opknapbaar qua roest.
Wander Vrolijk
Oke, ik heb gehoord dat een stuurhuis te vervangen is, omdat deze er uitgehaald kan worden, dat is allicht de makkelijkste oplossing. Ik zou ook niet weten hoe keerringen van een stuurhuis te zijn vervangen. Hou er wel rekening mee dat je geen stuurhuis van een NX zonder stuurbekrachtiging op een met stuurbekrachtiging plaatst of andersom. Stuurhuizen zonder bekrachtiging gaan een keertje extra rond.
Het lijkt mij wel een goed idee het werkplaatshandboek te raadplegen. Er zou ook in kunnen staan hoe je die pakkingen vervangt en anders allicht hoe er gedemonteerd dient te worden.
Wat betreft de massa in de auto zelf, onder beide schopplaten zit een massa. De zit recht onder het dashboard, bij de bestuurderskant onder de zekeringen en de passagierskant helemaal rechts. Je moet even je hoofd erin steken maar dan zie je hem zitten. Ze staan overigens ook in het werkplaatshandboek in miniscule tekeningetjes.
Dat windscherm zou ik dan maar naar op zoek gaan.. zijn nogal lastig te vinden, mischien moet je zelfs je oude wel oplappen nog  :)
