wouter`s 6de 100nx
Gestart door 100nx driver, 12 aug 2009 - 21:00
Ga je de 'show'-nx ook nog wire-tucken btw?
#76
je tegelijk met de multie point injectie swap.
wire tucken van een std carb is wat veel werk. er gaan  2 kabels grote stekkers naar de carb
Citaat van: 100nx driver op 22 sep 2009 - 15:56
moest dat er nou echt zo uitgebreid staan? :P
begint er wel weer goed uit te zien hoor :)
ja je kan er ook een sigle point injetie van maken :P
oohw  :$ maar single point is dan toch de carb?
nee dat is met 1 injector net na het gasklephuis.
werd gebruikt in oude primera`s volgens mij en heel veel civicjes rijden er ook nog mee
ok, heb ik weer iets bijgeleerd :)
vandaag begonnen met de ecu
en het schiet al een beetje op. heb nu het hele voedingscircuit klaar
en hopelijk morge nog een heel stukje solderen
heb je die printplaat zelf in elkaar gesoldeerd?
BlackOut
dingetje komt compleet in onderdelen dus dat moet wel
denk alleen niet dat ie het printplaatje zelf zelf heeft gemaakt :P xD
alles wat daarop zit heeft ie er op gesoldeerd
jij liever als ik vriend :P
hahaha
maaruh keep up the good work
na deze word de 2de een makkie ;)
haagshopje
respect gozer voor je werk zou helemaal gek worden van dat prigel werk
@ danny
deze hele ecu is gewoon een bouwpakket, en is helemaal compleet met een hele duidelijk handleiding erbij.
@roy voorloopig even geen 2de
@haagshopje.
normaal ben ik ook niet echt van dat priegelwerk, maar dit is wel een leuke uitdaging waar best veel tijd in gaat zitten
Alle componenten niet te heet solderen he? Ik neem aan dat je een regelbaar soldeerstation hebt.
Anders roken bepaalde onderdelen al bij voorbaat op nog voordat er ook maar enige spanning heeft opgestaan.
Verder respect voor het feit dat je dit doet. Zal mij benieuwen wat het eindresultaat gaat worden.
Je begrijpt natuurlijk wel, als dit gaat lukken, dat het wel navolging gaat krijgen door meerdere leden van de nx-club.(denk ik).
Succes met de werkzaamheden.
#89
@ gabi
alle onderdelen niet te warm en niet te koud solderen. ik heb er al spanning op gehad om het vermogens circuit te controleren. en dat werkt helemaal.
en vandaag weer een stukje verder gekomen.
seriele verbinding afgemaakt en het daugterboard zit erin met daarop de CPU
en verder word dit het nieuwe kleurtje  :)
