wouter`s 100nx
hihi heb net even een uurtje of 2 me erin verdiept, het is zeker absoluut niet plug en play.
de snelheidsmeter gaat het zo we vlekkeloos doen, alleen de overige meters zullen aan de andere kabeltjes vastgemaakt moeten worden. niet zo heel ingewikkeld als je kabelschema's kunt lezen.
laat me even weten waar je eventueel connectors vandaan kunt halen die je op je originele kabelboom kan klikken en waar je de kabeltjes die van de tellerbak afkomen in kan vastzetten. zo houd je namelijk je originele boom heel, kan je ook weer terug switchen.
bovendien heb jij een een carb  geloofik naar ik weet dus moet je de snelheidsopnemer vervangen en een lange draad richting je ignition coil zou moeten leggen, want deze bak wil namelijk voor het toerensignaal graag een short-to-ground hebben en de carb heeft juist bij elke ontsteking een dip van ±0.7 volt en die gebruikt je ecu om het toerensignaal naar de teller te knallen. de electrische opnemer geeft een puls uit. dus als je een carb hebt dan zul je een convertortje moeten maken die van de onstekingsdip een 0-to-ground signaal maakt :)
hoop dat ik je zo een beetje kan helpen, als je vragen hebt pm maar :)
Psst luuk wel alles goed lezen he :P die van wout wordt een 1.6i ;)
er komt idd een GA16DE in. en dan is deze tellerbak wel plug @ play
en verder met een paar schema`s kom je best ver. en je zou de oude stekkers uit een Ga16de kabelboom kunnen knippen en alles goed solderen. etc. en voor de gti kabelboom een abs lampje ergens maken
en je zou dan ook weer een met een elec snelheidsopnemer moeten gaan werken
ik heb geen ABS straks op me gti :) en ik zal dan een extra kabelboompje moeten hebben. dat is alles wat ik nodig ga hebben, meer niet :)
dannydehaan
ABS van een 100NX is ook troep, dus dat hoef je niet te missen. Overigens is de ABS van m'n corsa ook niet alles hoor, maar wel beter dan die van de 100NX
wanneer moet je terug voor je ABS naar de garage danny? :D
dannydehaan
November krijgt ie een beurt ;). Heb nu al 3 maanden niets ermee gehad hoor ;D
#892
voor me nieuwe ga16de ff wat spulletjes besteld
Ga16de timing chain kit
ga16de full gasket set
2 siliconen 90 graden bochten 2.5" 63mm
Pak je ook meteen de ketting aan :) Of is dat ergens anders voor.
Psst ramon die keting was niet goed meer bij da blok van mij ;)
En wout suc6 der mee maar dat zal vast wel goed gaan komen ;D
Citaat van: Zeurdoos op 19 okt 2009 - 22:57
Heb even gemist dat het blok van jou af kwam ;)
oh oke dat oude 16i blok van cas wist ik niet  :D
dat blok lag bij Piet...
Succes Wout!
idd piet was bezig met dit te reviseren maar hij heeft een GA16DE met NVCS op de kop kunnen tikken,
dus ik heb nu deze over genomen
en ik ga eerst het hele blok spuiten en opknappen.
moet ook nog een waterpompje bestellen en ff kijken of de oliepomp nog goed is
Succes ermee, ben benieuwd wat je eruit gaat / kan halen.
