wouter`s 100nx
Jeroen das een carb lamda ;) die zijn ook goed koper ;)
Voor dat bedrag wil ik er ook wel 1 waar ik zeker van weet dat ie op spec is. Toch ben ik 2 keer zoveel kwijt en qua materiaal is het het niet. Zijn er mensen die mogelijkheden zien voor een groupbuy? Ik zit niet zo te wachten op universele lambdasonde's en heb er voorlopig ook weinig trek in een 4 draads op mijn 3 draads te fabrieken vanwege een betrouwbaardere en duurzamere massa. Dit zou naar mijn idee een zinvolle actie zijn voor alle 2 liters met lambdastaat+km onbekend, het moet ook maar mogelijk zijn, toch?. Hoewel mijn 1.6jes altijd wel ok waren, heb ik het idee dat de SR20DE wat meer vervanging hier en daar vraagt dan een grote beurt wil je het als een zonnetje laten lopen. Ik heb nooit zo diep hoeven gaan in 1.6 om hem weer ok te krijgen qua motor en deze eerste GTi, levert mij een wazige idle en hoofdbrekens op.
een 3 en 4 draads lambda sonde kan je niet zo uitwisselen, iig niet die van een SR20DE, omdat een sr een titanium heeft, en de 4 draads meestal een Zirkonium lambda sonde zijn..
Titanium lambda sonde's zijn er enkel in 3 en 4 draads, de 4de draad is dan een massa voor de verwarming, verder kan je t zien of je een titanium hebt door de kleuren te bekijken, bij een Zirkonium heb je zwart, 1 of 2 witte en soms een grijze, bij Titanium rood, wit en zwart, bij een 4 draads heb je ook nog een gele erop zitten.
enfin..genoeg theorie zo ;)
@ wouter, hopelijk hou jij je motor langer heel als casper met die rad. dop ;)
@crum deze radiateur dop is niet die ik gebruikt heb want die zit er gewoon bij mij op deze is gewoon een goede met de normale druk ;) (heb ik zelf gemaakt) ;D
@ jeroen330.
dit zijn universele lambda sonde`s had ik gevonden op ebay dus maar even proberen hoelang die het volhoud.
voor de 1600 carb hier
voor de 1600 injectiehier
en voor de gti staan ze er niet bij
Ik heb op mijn 16 injectie toch echt drie draden zitten en niet zo als op deze info 1 draad.
En volgens mij zit er op de carb 1 draad en niet zoals de foto vermeld 3 draden?????
@ gabi
zie het nu ook  heb inmiddels wel deze gevonden voor de 1600i
hier]=ttp://cgi.ebay.de/LAMBDA-SONDE-SENSOR-NISSAN-100-NX-1-6-16V-B13-75k-92-94_W0QQitemZ230338110778QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a138a53a&_trksid=p3286.c0.m14]hier
kan zo snel niks vinden over het aantal draden
en weer ff een update:
me eerste winter wiel is inmiddels zilver
mal maken om me sport skirts compleet te maken:
[url]http://www.mijnalbum.nl/Foto-SYO3BE4P.jpg/url]
en verder nog even bezig geweest met wat irritantje rammeltjes eruit te krijgen
Dat wiel ziet er weer netjes uit.  :D Moet die van mij ook nog eens laten doen.
Velgje ziet er inderdaad netjes uit :)
BTW nog geen vragen gekregen van anderen om spuitwerkzaamheden te doen (op kleppendeksels na)? :P
ja genoeg maar heb t druk zat :P
afgelopen maandag me rvs kvs reservoir binnen gekregen en gemonteerd.
wil hem nog gaan verplaatsen maar weet nog niet waar naar toe, zowieso  word de hele hoek recht voorin leeg en mooi gespoten maar dat gaat gelijk met de engine swap.
en het totaal overzicht
Wat een apart ding, deze is helemaal verchroomd? met een afleesvenster?
nee volledig gepolyst. en geen venster erin. gewoon de dop eraf draaien en kijken. moet +- 3 cm boven de rand uitkomen er ja zit ook een heel klein ontluchtingsgaatje in
netjes,, maar ik heb wat gemist denk ik? engine swap :o??
ja wil ook ga16de gaan rijden dat wist je toch wel
