Tim's NX: Ciao!
Gestart door TimTube, 14 apr 2009 - 23:23
Ja ik weet alweer waarom we dat gedaan hebben, we konden geen opening vinden aan de linkerkant waar de kabel doorheen kon van het motorruim naar de binnenkant. Die opening zat er bij Roy zelf wel in de auto...heel vreemd.
Nou das wel slecht want een injectie heeft gewoon een rubberdop zitten die trek je der uit maak je een mooi gat in voor de plus kabel en dan weer terug zetten ;) (bij de carb zit hier zijn tellerkabel door heen)
Joery-Joery
Als je ooit nog eens je speakers ook via een versterker wilt laten spelen zul je het zo goed als zeker moeten omgooien. Alleen een subwoofer is geen probleem.
@ Zeurdoos: ja we konden die opening echt niet zien...maar goed misschien nog eens kijken ofzo.
@Joery: doe ik dan zeker, moet dan toch extra kabels trekken, dus kleine moeite.
Zal morgen wel eens een foto maken dan weet je waar hij moet zitten ;)
@TimTube, waar kun je die ergens bestellen? zit er ook al langer naar te zoeken. past mooi bij mn heldere voorknippers die ik aan t maken ben :D
Volgens mij waren ze een tijdje te koop bij RB cartuning (dacht ik) maar toen waren ze uitverkocht....of ze er nu weer zijn weet ik niet. Ik heb deze knippers van Crum overgenomen.
Die van een micra zouden ook bijna het zelfde zijn heb ik wel eens gehoord ;)
alleen de fitting van de micra zijn wat anders. dus dat een beetje customize en je hebt witte knippers
Volgens mij hoorde ik iemand zeggen dat dit knippers van een Mazda 323 zijn hoor, Tim...
Ikzelf heb vanuit Duitsland een setje, en ze zijn inderdaad bijna hetzelfde als die van een NX/Micra. En moesten inderdaad wat aangepast worden.
Maar het belangrijkste verschil tussen die van mij en die van jou, is dat de klemmetjes wat breder zijn, die van mij kunnen niet op en neer bewogen worden.
En flikkeren er niet uit :P
Maar ok wist ik niet, maakt ook niet uit.
Nou net mn bandenspanning maar weer eens gecheckt. Laatste keer was ongeveer 2/3 maanden terug. Ik ram er meestal 2.4 in, linksachter was 1.7 rechtsvoor 1.4 en linksvoor 1.3  :o
Toch maar even wat vaker controleren ;)
Achja, lage bandenspanning is ook weer een vorm van subtiel verlagen hé? ;)
je verbruik stijgt helaas wel ;)
