onder andere ja ;)
alles moet nog vast!
Nee hoor!
Namiddagje puzzelen en uitmeten, overdenken en peinzen en zie hier:
Problem solved!
Misschien niet echt helemaal duidelijk op de foto's te zien, maar heb nu zo'n 2 cm speling tussen de fan en de uitlaat!
OEF
Gaat ie niet smelten?
Max temp voor fan 180°C, max temp uitlaatspruitstuk.. beetje meer  ;D
#965
Dat moeten we nog effe bekijken idd.
Maar is geen gewoon plastiek in dit geval en denk dat dit wel wat kan verdragen.
Ga ook m'n uitlaat koelen met deze fan trouwens  ;D
afwachten dus.
Anderzijds, mocht ie smelten, met 1 fan zal je ook wel voldoende hebben, toch?
Hoe heb je die ruimte nu gecreëerd dan?
vroeger was de fanschroud 4 cm van de eigenlijke radiator af, nu nog maar 1 cm. Heb de zijkanten eraf geslepen en wordt nu met isolatie-strips op de juiste afstand gehouden zodat de radiator niet beschadigt wordt. Nu enkel nog een goeie stevige montage van de plaat t.o.v. de radiator verzinnen want schroeven gaat nu niet meer. Zal iets van klemmen moeten maken denk ik.
Gizmo
beugeltjes eraan en zo op je schroefpunten vastmaken?
met een paar lipjes aan je plaat zou je voor die gaten moeten komen en zou je daar toch weer je schroeven door kunnen jassen :P
Mja, zou kunnen, maar de schroefpunten zitten heel bizar en op verschillende dieptes. (zitten zo voor originele vents)
Dus die eventuele beugeltjes gaan weinig sterkte geven en teveel ruimte geven voor trillingen.
Wil de nu vlakke plaat echt tegen de radiator drukken zodat vibraties geen kans krijgen.
Gizmo
maak je die lipjes even dikker  of van alluminium klemmen die je vast schroef en je plaat tegen je radiator drukt.
Ach, zal er nog eens over slapen  ;)
Gizmo
dat is altijd het beste  ;D
Versnellingspookdilemma:
