ziet er heel mooi uit, vooral de achterkant mooi gemaakt !
Wauw! Ik heb wat gemist! Wat is de auto mooi geworden zeg! Heel erg gaaf ;D
Thx allemaal... dit weekend eindelijk aan de gang met de motor... jeez wat een puzzel  :-\
Citaat van: themacpie op 03 mei 2012 - 18:52
Valt wel mee toch?
Stroom - Check
Benzine - Check
Lucht - Check
Aan en uit schakelaar -Check
Gashendel - Check
En klaar ben je  :-X ;D
Anyway, succes!
Mooi geworden man! Weer een unieke NX erbij! Ik vind die achterlichten zwaar geslaagd! Subtiele details voor de rest doorgevoerd die het geheel mooier maken! Top kerel!
Hou ons op de hoogte van je VE!
ziet er goed uit hoor, niet helemaal mijn smaak, maar als jij er maar blij mee bent ;) ;)
en respect voor het werk!! :)
#667
Day 1 buildup VE:
Meer opzoekwerk gedaan dan effectief onder de kap gestoken  :-\
De kap is er dan ook afgehaald om overal netjes aan te kunnen zonder kopstoten  ;D
A) stuurbekrachtiging:
Big problem... de vaste koelleidingen die naar de voorkant van de motor lopen passen voor geen meter meer.
Ik zie 3 mogelijke redenen...
1) VE blok net iets anders qua stuurbekrachtiging.
2) Golf 3 koplampen zitten lager waardoor de leidingen niet helemaal op hun plaats geraken
3) Veel kans dat de leidingen ook wat verbogen zijn bij het losmaken (my bad)
Na veel gepier en gewring hat zaakje toch redelijk op z'n plaats gekregen, alleen nieuwe steuntjes zullen nodig zijn om ze vast te leggen.
B) Gaskabel:
Even dat zaakje onder de inlet geleid, staat toch wel een heel stuk mooier nu dat niet meer over het kleppendeksel gaat. Maar ook hier weer een probleem. Gasklep blijft altijd een stuk open staan omdat de stelschroef niet ver genoeg kan... nieuwe bracket ook hier dus nodig.
C) Kabelboompjes
Aan de gang gegaan met het ont-tapen en ontrafelen vande electro leidingen. Alles moet netjes en het teveel aan stekkers en kabels moet weg. Ook de ligging van de kabels gaan we wat meer verbergen... dit wordt ook nog leuk en lang werken  ;D
Foto's komen nog, maar had m'n handen te vol daarvoor vandaag.
A; 1,2 en 3, inlet is anders, koplampen zijn lager en leidingen waren verbogen..
even om denken op achterkant van blok, daar zitten nog 3 sensoren, 2 achter inlet en 1 iets verder naar onderen
succes, ik ken dit verhaal wel een beetje
Zo staat ie dus in de garage, elke keer effe het achterwerk buiten zetten om genoeg werkruimte te maken aan de motor:
Even het kabelboompje zuiveren van onnodige draden en stekkers:  ;D
En dit hou je dan over na een paar uurtjes knippen en uitzoeken... nog maar net begonnen en nog een heel pak te gaan.
En hier het probleem met de leidingen van de stuurbekrachtiging... passen nu maar lijkt nergens op, dus toch maar even aanpassen dat zaakje.
ReplayGiino_
lekker klusje!;)
Have fun, hy staat er in iedergeval al knap bij
Dat houd je wel even van de straat zeg ;)
kan je wel zeggen ja  ;D
Ow ja, iemand al ooit het WPH electrisch schema op ware grootte afgedrukt???
Ik dus wel  xD :puh:
Tafeltje vol  :-\
OMG... succes met z'n 2tjes
Bqtje
Heb je " Nightmare Before " daar speciaal gezet ? Slaat dat op het elektrisch schema of op Greta ?  ;)
