sphere's 100 NX
Gestart door Sphere, 12 aug 2009 - 21:14
Sphere
Ik heb de 100NX 1.6 van mijn vader (grover) gekregen.
Via zijn topic kun je zien wat er vooraf gegaan is.
Maar nu zijn er nog een paar dingen die ik nog wil.
-de motorkap op nieuw laten spuiten.
- spatbord links en rechts opnieuw spuiten
- voorbumper opnieuw spuiten.
- de originele sneeuwschuiver van deze nx plaatsen.
  moet nog wel gespoten worden.
- heb neonbuizen gekocht,  moeten er nog onder.
- de lagers links-en rechtsachter moeten vervangen worden.
eerst dit maar doen en dan verder kijken.
altijd handig zo pa die kan helpen
veel succes met de plannen en ben benieuwd naar de fotos ;)
Nou suc6 en foto's zijn altijd welkom ;)
Rik
succes met je plannen , ben benieuwd . en ook naar de pics ;)
500SEL
Sphere
ben morgen vrij. Zal wel wat foto's maken hoe er nu bij staat.
is al weer een tijdje geleden.
Succes met je plannen.  ;)
Sphere
#6
heey even een paar foto's
dit zijn de neon lichten die binnen zijn gekomen.
Dit is dan de auto, zoals hij nu is.
hier is de verf niet goed dekkend.
kleine stukjes blanke lak vergeten.
dit is het totale plaatje.
zit opzich nog wel wat werk in de auto maar dat gaat zeker goed komen  ;)
en wanneer gaan de neon buizen eronder ?
Bekende en leuke NX. Als je je vader eens heel lief aan kijkt, gaat hij je vast helpen om hier weer een strak NX'je van te maken  :D
Sphere
Mijn vader gaat het ook wel spuiten, maar eerst zijn eigen auto.
de neon komen ook nog wel onder, wanneer weet ik nog niet. ik zelf kan het niet doen. wordt waarschijnlijk ook mijn vader.
Zeer zeker een bekende nx. Helaas dat er nu nog een aantal dingen niet helemaal mooi zijn. Maar met wat hulp gaat dat zeker goed komen.  ;)
Als je met de neon (als je vader die der op zit) gewoon goed helpt dan kan jij da de volgende keer ook zelf hoor ;D
Sphere
zo zeer technisch ben ik nou ook weer niet, kijken is veel leuker.
en te dicht op zitten vind hij ook niet leuk en al die vragen ook niet :D
maar het is een inderdaad een bekende NX hij was van pa, maar hij kan hem nog elke dag zien.
Sphere
het is al weer een hele tijd geleden.
maar tis weer tijd voor een update :D
tijdens de automaxx op 14 maart te zandvoort heb ik een ongeluk gehad.
ik stond te wachten bij de ingang, toen klapte er een achterop.
gelukkig verliep alles rustig en iedereen bleef beheerst, maar helaas had ik wel een kapotte achterbumper
2 grote scheuren en lak beschadiging :'(
maar nu3 weken later is mijn achterbumper gemaakt en het is helemaal vergoed door de verzekering :D:D
foto komt later ;)
vandaag 14 april
heb ik een audio zet opgehaald voor mijn auto, aangezien dat ik mijn boksen heb opgeblazen
"Andromeda Bleu 1280"
1 x 1280 Watt 2/3/4 kanalen versterker 4 x 320 Watt of 2 x 640 Watt
Frequentie bereik 10-50.000Hz +/- 1 dB
Regelbare Bass 50-250 Hz
Regelbare Hoog 120-3000 Hz
Speaker uitgang 2~16 Ohm
Super Bass *6~+ 12 dB
2Ohm stabiel
Afmetingen 250x70x350mm
Leds voor Power+ Protect ,Overbelasting,Kortsluiting en Termozekering
90 dB
1 x Daytona 1200 Compo set .Tweeters,Midden en Bass met Filters2 x
5 cm Tweeters2 x
10 cm Midden toner met rooster
2 x 30 cm/12 Inch Woofers
2 x 3 Weg Cross-over filters
Belastbaar tot 600 Watt
Frequentie 30-22.000
93dB
1 x Complete 30 Amp kabelset dus alles wat je nodig hebt1 x Power kabel met zekering
6 meter1 x Remote kabel
4,8 meter1 x Massa kabel
0,6 meter1x Tulp kabel
4,5 meter1 x Speaker kabel
6 meter
1 x Div. : Kabel schoenen, Schroeven , Kabel binders
2 x Y- Splitters 1 in 2 uit om alle 4 kanalen te gebruiken
Power Acoustic STS-6939 2x 500watt 6×9″ Speakerset
6×9″ 3-weg speaker
Max.vermogen: 500Watts
Freq.bereik: 30Hz-28kHz
Gevoeligheid: 92 Db/W (1m)
Impedantie: 4ohms
Gewicht per speaker: 2.3kg
Montagediepte: 68.4mm
en dit alles moet dan in mijn auto :P:P
goed bezig, kan je lekker gaan herrie schoppen daar in wilhelminaoord :P
