Smht's blauwe injectie - Project 'Akira'
Gestart door Smht, 03 jul 2011 - 15:28
Citaat van: Smht op 21 feb 2013 - 06:43
Nog een foto van mijn auto onder een iets andere hoek, je herkent hem bijna niet!
You wish  ;D
Citaat van: Smht op 29 aug 2012 - 19:25
En zonder problemen APK :)
Gisteren nog even ander uitlaatje gemonteerd, want mijn japstyle was doorgeroest... En tijdelijk even andere velgjes en bandjes laten monteren aangezien mijn voorbanden nog geen 1mm profiel meer over hadden... Ach met mijn rijstijl en 3 jaar gebruikt is dat niet apart :P
Staat wel even leuk totdat ze onder de GTI gaan!
Enige wat ik vergeten was, was een bout voor de gordel achter, maar toen ik die voor sluitingstijd had afgeleverd hebben ze hem nog even afgemeld!
Wat voor maat velgen zijn dit? Willen ze op het Duitse forum weten. :)
17", ruotequip velgen, 30 of 35mm apex verlagingsveren.
En groen en fout. Maar dat stond niet in de folder. :)
Zow, vandaag weer eens voor APK weggeweest en 55 euro later was ie weer klaar. Wel een paar puntjes:
- Ashoezen gaan binnenkort waarschijnlijk stuk (wielzijde), voor nu gekit
- Middendemper is weer toe aan vervanging (vorig jaar tweedehandsje onder gelegd), voor nu gekit
- Twee lampjes vervangen!
- 20 minuten werk
Zelf vooraf nog even een nieuw draadeind voor de accuklem gemaakt, want die ben ik onlangs verloren...
En afgelopen week even een compressie testje gedaan. Alle cylinders functioneren nog steeds prima! 13,5 bar (ongeveer), zonder meer dan 0,5 bar verschil per cylinder (goed binnen de door Nissan opgeven waarden dus!)
Koelsysteem moet wel even geflusht worden, dat is smerig...
Nadat op de meeting mijn auto is afgesteld rijdt deze fantastisch veel rustiger, met als enige nadeel dat ie op de snelweg niet helemaal voluit gaat. Hiervoor zou het probleem waarschijnlijk bij de lambda gezocht moeten worden die maar op 1 cylinder zit, dat betekent in het ergste geval dat ie er 75% van de tijd naast zit met meten...
Moet nog wel een setje velgen scoren want een van de groene velgen is licht ovaal...
In other news... De GTI laat nu niet lang meer op zicht wachten, laatste onderdelen remmerij zijn binnen!
En... Toen was ie weg...
"Wat is er dan mee gebeurt?"
Dat laat ik aan iemand anders over om te vertellen ;)
Dat wordt een nieuw project topic dus? :-D
Dan kan hier een slotje op? :)
*rammelt met grote sleutelbos
