Smht's 100NX GTI
Gestart door Smht, 08 aug 2011 - 21:11
Nou hier ook klein updateje De NX staat na de koude periode nog steeds in de andere garage, daar moet nu een eind aan komen, volgende maand wil ik van die box af zijn. Dat betekent dat de naven gauw in elkaar moeten zodat de auto rollend is... En dan moeten we nog duwen, blij dat ik hem achterwaarts in die box heb ingeparkeerd.
Naven + PU rubbers zitten bijna in elkaar, maar daar (zie ik nu) heb ik geen foto van gemaakt...
Dat komt snel ;)!
Pics or it didn't happen :p
Onzin, ik heb alles allang gezien ;)
Nou de vraag dus: Kan ik de remdruk verdelers aan de achterkant tussen de remleiding en de draagarm en remklauw weghalen?
Het idee is om deze te vervangen door een holle verbinding tussen de remleiding en de banjo-banjo staalomvlochte n remslang.
Als het goed is verdeelt deze verdeler de remdruk tussen de twee achterste wielen. Dit betekent dus dat ik de remdruk gelijk zal trekken op beide achterwielen als ik door een bocht ga. Ik ga er vanuit dat dit met enig wennen veilig rijdbaar is.
Graag jullie onderbouwde mening
Dan heb je een reducerende hoofdremclinder nodig, succes met zoeken :P
Nou ik denk oplossing voor bovenstaand probleem te hebben in combinatie met de GTI hoofdremcilinder en een holle verbinding met een banjo aansluiting.
Een proportioneer klep: http://www.ebay.com/itm/150787828653?item=150787828653&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item231ba7abad&vxp=mtr
STOM!
Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht.. Zie ze hier elke dag zo ongeveer voorbij komen.. :$
Verrek, dat scheelt een hoop gedoe!
Ouwe scheurneus
Dan heb je dus evenveel remdruk li en re achter ?
Zit er geen diagonaal gescheiden remcircuit op een NX ?
En zoja krijg je daar dan geen problemen mee ?
CiteerZit er geen diagonaal gescheiden remcircuit op een NX ?
Ja,
oplossing je hebt er 2 nodig :-)
Oplossing 2 neem een 1.6 remdruk verdeler en sloop het abs systeem eraf, probleem opgelost.
Ja, maar ik wil eigenlijk wel ABS houden dus dan bestel ik er gewoon nog zo'n klepje bij :)
Hmm, als je dat gaat doen wil ik er ook wel 1tje
Dan zie ik later wel hoe en wat met mijn ABS, eerst die belachelijke zooi er af, ben er serieus mee in een slip gegaan, een Micra heb ook maar 1 remventiel voor 2 remmen achter, echt wie wil nu remdrukverschil achter, andere reden kan er niet zijn voor 2 remventielen snap je? ;)
Thomas, je moet toch echt eens wat meer foto's gaan posten! :p
 :pics:
Anders een goede reden om eens te komen kijken hoe die der bij staat. ;)
