Sareno zijn Daily.. Achterkant opgeknapt/gespoten. Foto's op P6 09-06-2012
Gestart door Sa_Reno, 18 dec 2011 - 16:24
Inderdaad. Alleen wanneer ik de blower uitzet houdt het op.
Ik ben vandaag maar eens aan de slag gegaan met een schoonmaakbeurt voor het interieur, grondig.
De middenconsole moest er gewoon uit, wat een smerige bende net als het opbergvak links achter. Omdat je dat bakje er niet gewoon uit kan pakken heb ik het hele interieur paneel maar uitgebouwd.
Leuk gezicht zo:
Hups, de vaatwasser in (ging overigens niet goed met de hoes van de pook, de zeep maakt vlekken  :-\):
Dit vond ik wat minder leuk (maar het is minder erg dan ik dacht/verwacht had). Helaas duurt het nog tot April voor ik er wat aan kan laten doen:
De voorkant vh interieur zit weer netjes in de auto, ik moet nog even denken wat ik met de achterkant ga doen.
Vinnie
Auw, dat is minder. Ik kwam er bij de mijne helaas pas achter bij de APK... je bent er gelukkig op tijd bij.
Plastic gaat vaak wel goed, maar de pookhoes ljikt me van een of ander rubbersoort, die blijkbaar niet zo goed tegen de vaatwasser kan... zonde.
Is de roestschade alleen aan die kant, of ook de andere?
Ik heb nu alleen links los gehaald ivm dat vieze bakje. Ik verwacht rechts hetzelfde, misschien wel iets meer. Daarom heb ik al met een plaatwerker afgesproken om hem ergens in April te laten lassen. Mijn dorpels zijn ook niet echt in orde, op het punt waar de afwatering van de daken uitkomt is ie slecht en bij de lasnaad ook.
Gelukkig had ik hier al wel rekening mee gehouden, tis alleen even wachten tot April.
Waar ik nu wel mee zit is hoe ik de luidspreker tot die tijd kan beschermen want hij gooit wel degelijk rotzooi naar binnen.
Citaat van: Sa_Reno op 18 feb 2012 - 19:01
Als het toch maar tijdelijke oplossing is kan je hier veel mee opvangen... SOS hulpstuk n°1 in de oldtimer sector  >:D
Haha, daar zat ik dus ook over te denken! Flink ontvetten en plakken!
Tot nu is het nog geen APK afkeur maar ik zal wel blij zijn als het gefixt is straks!
Is dit echt geen afkeur? Knap :P
Dat deel draagt niets maar het moet niet erger worden. APK vereist niet dat ie waterdicht moet zijn.
Verzorg die wond nu met Hammerite oid, ben bang dat bij het gat de krokantheid te groot is, maar als je het bruin er uit haalt, ook is het deels, scheelt dat echt in de hoeveelheid roest welke aangroeit.
En dan pas ductapen, anders komt er toch vocht onder vast te zitten en gaat het harder roesten!
Ik begrijp zelf ook wel dat het geen goede oplossing is, dat is er uitslijpen en dichtbakken en tectyleren oid, maar ja tot die tijd he, 't kost ook net niks
Ik heb dat gat nu tijdelijk met ruitenkit en plastic dicht gemaakt en "afgedopt" met wat vloerbedekking dat ik nog had liggen.
Eind maart gaat ie naar de plaatwerker/spuiter en wordt het gefixt. Daarbij wordt de hele auto ontroest en bijgespoten.
Ruitenkit?
Daar zal de lasser blij mee zijn, niet dus, dat moet er allemaal af, want dat fikt als een malle.
Gebruik toch Hammerite of spuitbus tectyl (dat voor geen meter werkt maar ja) , daar kan je doorheen lassen...
Hij is waterdicht nu en dat vond ik voor nu goed. Voordat ik hem wegbreng reinig ik de boel wel..
De lasser was door de foto's die ik vooruit had gemaild best geschrokken, naar de sloop er mee!  ???
In het eggie vond ie het iets meevallen maar toch, het zijn gewoon roestbakken  ;)
Mijn sloper is overigens bijna klaar om afgehaald te worden maar voordat ik hem weg laat halen;
Hoe krijg ik de zijruitjes eruit?
Zijn de 1.6i draagarmen hetzelfde als de GTI? Zo ja, dan probeer ik die er onderuit te halen.
Achter zijn ze net tikkie anders vanwege de endlink, voor is zelfde
Alles is te lassen bij een Nx hoor. Tis geen Opeltje ;)
Goed, de afspraak staat. 20 maart gaat ie naar de spuiter en wordt de boel gelast, beschermd en gespoten. Ik hoop dat ie er ook nog wat foto's van kan maken maar dat zie ik dan wel.
Komend weekend eerst de veerpoten aan de achterzijde verwisselen.
