Roest aan pak
Gestart door Omebart19, 21 sep 2010 - 22:50
Omebart19
Hey hallow alle maal ik had vandaag ff niks te doen dus ik naar me boertje ze garage om ff een roest plek je aan te pakken er zitten er mederen maar vandaag de genen die in het zicht is.
voor me linker achter wiel.
En noch een onder de auto ter hoogten van me koppelingen pedaal die volgt noch.
Vandaag gedaan:
Stap 1: ff kijken naar de plek hoe groot en hoe erg hij was het viel wel mee dus ff lekker in prikken met een schroeven draaier  :P.
2: daarna ff de slijp tol er in gezet.
3: en dan met een cartonnetje de juiste maat op gemaakt voor de vervangend plaatje.
4: plaatsen en vast bakken maar.
5: toen de randen mooi afsluipen.
ik ga thuis noch schilderen ik heb hem al een deel er in gezet gewoon een potje hammerite Grijs kleur kodde H118 deze grijs staat erge goed bij de plastic / kunstof stukken die ook grijs zijn.
De foto's van het eind resultaat volgen noch.
En het volgende roest plek ook.
Dat is de donker grijs van Hammerite dan want er zijn er twee, ik had de silver versie geprobeerd die was inderdaad veel te licht.
Ik vind Hammerite niet zo geschikt voor schuren en spuiten, ik kan uit je verhaal niet opmaken wat je van plan bent/ al hebt gedaan.
Aan de andere kant als daar weer primer op komt zie ik geen reden waarom dat niet goed zou gaan.
Misschien kan SR20DE er meer over vertellen die ging nog iets verder met uitvinden wat je met Hammerite kan en vertelde mij en liet ook aan mij zien dat met schuren en spuiten je wel wat probleempjes kan krijgen die voorkomen kunnen worden.
Als toplaag is het sowieso prima maar ik denk dat je er wel uit komt.
Omebart19
#2
Hey ja ik heb hem ff aan gepast :P
Na volgens me buurman kan het wel die is zzp'r in de bouw hij doet een beetje alles zeg maar hij zegt wel dat ik hem dan ff moet af lakken zeg maar met zon spat laag en het ziet er egt goed uit ik heb er nu 2 lagen op zitten en ik heb hem niet kaal gehaald ik heb hem bij de plek wel kaal gehaald en het allemaal lekker ontvet met ammoniak.
Vandaag ff het af makken met de 2e laag weer ff op schuren enz, dus nu lekker laten drogen en het moet nu goed kommen en als het er met een paar dagen er af licht dan weet ik dat het niet goed is maar ik vertrouw het wel :) ik heb het eerder gedaan met me scooter gewoon met spuitbussen en zo maar dat zit er nu noch spat zuiver op en heb het al 5 jaar er op zitten dus we gaan het zien
Is er/ was er al wat te zien aan de kokerbalken?
Omebart19
Ja zaten wat kleine plekjes ik heb alles aan gepakt en herlast en zo voort ingespoten met tectylspray en dicht gelast en geverfd enz
Netjes... en heb je ook foto's?
Omebart19
Ja ik heb foto's maar ik kreg ze er niet op ik weet niet wat ik fout doe :S
dr is een topic met uitleg over het foto's plaatsen..weet alleen ff niet waar en heb nu geen zin om te zoeken :P
maar je moet de foto's iniedergeval zelf op een website online zetten...veelgebruikt is mijnalbum.nl
en dan daarna het internetadres/url  van die afbeelding opzoeken en hier tussen de [ img ] [ /img ] plaatsen
dus voorbeeld:
een afbeelding op het internet:
http://rob.nu/wp-content/uploads/2009/09/bump.jpg
zet hem tussen de haakjes(zonder de spaties ertussen dan):
[ img ] http://rob.nu/wp-content/uploads/2009/09/bump.jpg [ /img ]
en dan heb je dit resultaat:
Omebart19
Oow oke dan was ik al aardig in de buurt maar kwam er niet helemaal uit bedankt zal ik vanavond ff de foto's plaatsen
Omebart19
#9
Zo ik heb de foto's er op staan en nu ff het eindresultaat :))
er zit noch een ijzer stukje op maar dat heb ik al rood geverfd :)
Je hebt dat kunstof mini skirtje er wel af gehad? Kijk ook eens recht onder je scharnieren als je de deur opent, voortrein en de binnenkant van de achterste wielkasten :)
Omebart19
jha ik heb alles meteen na gelopen daar :)) en er zat een klein plekje in me wiel kast voor en boven het valt egt mee met deze auto qua roest dus wel redelijk geluk gehad met de aan koop dus maar ik ben alles aan het nalopen in me koffer bak zaten kleine plekjes van een cm en ik ga ook noch een keer onder me auto aan de slag daar zit wel een groot gat maar jha dat is zo gepiept want dat zie je niet egt dus dat gaat ff wat makkelijker en is gewoon vlak want op die balk moet ik van zelf een ronding in maken.
Hoe staat het ervoor met de wagen trouwens?
Omebart19
Na hij krijgt steeds meer :S +dat me meisi een klein botsinkje heb gehad en iemand heeft me auto bekrast en me antenne is gebroken me schok dempers zij ook stuk dus het holt weer achter uit het ging zo goed maar jha ik ben erg handig dus ik ga het allemaal maken word noch puur zoon klus maar jha me motor is 100% die heeft de vooreg e eigenaar al vervangen :P hij is veder techniek ook op en top enkel de body is wat beschadigt maar ja ik ga alles maken hij is door de keuring gegaan met gemak maar toen waren me schokdempers noch heel :P
Auch, dat is niet leuk. Die schokbrekers dat hoort er bij, mooi excuus voor een schroefsetje :P
