Ries 3e 100nx en golf. APK NX !!!!!!
Gestart door ries19, 24 mei 2010 - 19:55
nou dan :P
maaruh vandaag bij nissan dealer geweestmaar die wilde alleen op chasisnr zoeken voor die lange bout die door de fusee en draagarmen gaat. omdat ik er nog 1 nodig heb. heeftiemand er nog 1 liggen ?
nog neit aan toe gekomen. enginecontrol lampje zou ook uit moeten gaan na paar seconde e ndie gaat pas uti als de motor loopt dus denk dat er toch een draadje verkeerd zit
Nee dat klopt, als de motor eenmaal loopt moeten al die lampjes uitgaan, daarvoor niet.
na een paar seconde wel toch en dan blijven alleen de accu lampje en olie lampje branden tot hij loopt
of heb ik dat nou verkeerd omdat ik al de hele tijd in honda rij volgens mij gaat enginecheck ook uit na paar seconde zonder dat je hem start of heb ik dat mis. maar goed acculampje brand helemaal neit en engine check lampje gaat pas uti zodra de motor loopt maar volgens mij hoort hij al eerder uit te gaan.
Volgens mij niet. Wel blijven opletten ries19.
Volgens mij ook niet idd... je bent gewoon verwend door die Honda :P
Alle lampjes blijven branden tot je daadwerkelijk start. Op het moment dat je start gaan ze allemaal uit (tja, je weet ook wel waarom, spanningsval). Daarna, wanneer de motor draait blijven als het goed is enkel het lampje van de rem branden, tenzij je handrem niet opstaat natuurlijk. Ook het lampje van de olie blijft heel even branden tot je oliedruk correct is, een seconde of 2 op koude motor..
Dus, het is normaal dat alles blijft branden.
Yep. Overigens brand bij mij ook niet altijd het lampje van de accu, kwam ik vanochtend achter.
hmmz okej dan klopt dat allemaal. zit ik alleen met 2 dilemma's me tank blijft op 3kwart staan terwijl die zo goed als leeg is en dan dat acculampje die brand helemaal niet (lampje al gecontroleerd) dus er zit iets niet goed maar wat dat weet ik nog niet
Citaat van: ries19 op 19 nov 2010 - 01:19
Hoe dat die tankmeter werkt weet ik niet. Opvallend is dat die het peil blijft weergeven terwijl de batterij bij mij al minstens een maand er uit is... dus elektrisch zal die niet zijn geregeld... OF zou die zich "locken" wanneer je de auto uitzet?
ik heb hier ook toevallig 2 tellerbakken los liggen en de tankmeter blijft idd hangen als je de wijzer met de hand iets verzet. Ik ben ook wel nieuwschierig of het nog uit maakt hoe je de wijzer zet als je de tellerbak weer monteert.... accu lampje mischien gewoon een questie van lampje vervangen?
Evil 100nx
Heb ik ook gehad met me 1.6
het metertje van je benzine tank gaat pas daadwerkelijk meten als je auto draait
zoniet ff ff je stekkertje of zekeringen controleren
SR20DE+T 25
3 inch uitlaat
Jwt ecu
370cc injectoren
Veerpootbrug voor+achter
Whiteline Stab. achter
40/30 verlaagd Tein SS
nou kijk mojo heb deze kabels in elkaar gezet. lampje al gecontroleerd. en werkte gewoon. en de motor draaide ook maar ik zetten hem op min en hij ging gewoon oplopen en toen ik hem vol zette liep hij terug. heel apart. maar kan aan 1 draadje liggen
niet echt een update maar ik ga vrijdag/zaterdag kijken naar andere auto erbij :) honda civic of een vw golf 3 als maar beetje zuinig is en degelijk. dus wss een golf :P
