Ries 3e 100nx en golf. APK NX !!!!!!
Gestart door ries19, 24 mei 2010 - 19:55
Ik kom er erg laat mee, maar waarom heb je de kabelboom niet eerst op je blok gezet en daarna de laatste 4 stekkertjes aangesloten aan de ECU enzo?
Werkt wel zo makkelijk  ;)
dat kan ook nog als hij boven me auto hangt toch ?:P
Citaat van: richardwbb op 14 sep 2010 - 00:23
Die kale dat is Menno, Ginko :P
Citaat van: lucus op 14 sep 2010 - 10:26
ik dacht dat jij het was richard :P
Whahah,  ik bijna ook miste alleen wat rimpels  :P
ze zijn wel dezelfde leeftijd haha :P maar dat is inderdaad menno de man van de xenon en uitlaatjes. en nog meer spulletjes. :P
zo 300zx is net zijn schokbrekers op komen halen dus ik maar gelijk de eibach veren diek van pietjuh had er onder gezet k denk tis toch los laat ik me handne weer ff vies maken :P
ff krukas poelie er af gehaald. is eindelijk gelukt door 2 lange m6 boutjes er in te draaien en dan duwd hij zich er af door de boutjes om en om aan te draaien. nja hij was er eindelijk af. zitten er gaten door die boutjes in de kap die voor je ketting zit pffff. iemand enig id wat dat kost en wat ik allemaal moet vervangen kwa pakkingen want hij zit ook aan de kop vast zag ik. ?
Citaat van: ries19 op 26 sep 2010 - 18:09
oei dit klinkt idd als btje crisis, je hebt het blok er al in hangen begreep ik?? Ik zou op whp kijken
Ik heb mijn blokje al bijna uit elkaar trouwens, voor onderdelen?  't inlaat spruitstuk heb ik er al af trouwens, alleen er zit een AAC valve op die waarschijnlijk niet goed werkt. Nog interesse?
SR20DE
denk dat je je oliepomp hebt gesloopt
nja ik heb hem enkel lek geprikt. dus ik heb zo snel mogelijk zo nieuwe kap nodig. hij hangt er nog niet in. heeft iemand die liggen ?? en moet ik nog meer gaan vervangen als ik die kap los haal?
auw,, lekker handig man.. Had je beter et de hamer kunnen doen, gewoon op de voorkant een paar flinke klappen met een stuk hout, dan was ie zo los gekomen ;)
die kap kan je op ebay wel goedkoop nieuw krijgen, en ja,, pakking en voor de rest zal ik als ik jou was je oliepomp checken of je die niet gemold heb met die boutjes, want die zit geloof ik direct achter je poelie
mja ze zijn er niet diep in gegaan mja. met hamer kwam hij echt niet los pff
van alles geprobeerd. dit was laatste mogelijkheid. maatje van mij is automonteur en die kreeg het ook neit voor elkaar.
Hopelijk valt het dan mee voor je,,
Magoed, dan heb je poelie wel heel vast gezeten zeg :o, Wil niet zeggen dat het bij mij makkelijk ging, maar na een paar flinke klappen kwam ie wel los
