Ricardo`s 100nx project
Gestart door Ricardo, 24 okt 2009 - 17:20
Ricardo
Planning voor morgen :
- Banden balanseren
- Eventuel uitlijnen ( anders volgende week )
- Pendale setje monteren
( gisteren voor een paar euries via marktplaats gekocht )
- Nog wat gespote delen monteren
- Heldere knipperlichten monteren
Planning voor iets verder :
- eind feb me roest laten behandelen aan een zijkant door me buurman ( is nog wel APK goed maar jah kan maar altijd voor zijn he :P )
- begin/midden maart apk goed laten keuren ( lukt makkelijk )
En in de tussen tijd kijken wat het $$$$ toe laat ;D
the only way is sideway
[img ]http://[/img]
Ricardo
Vanochtend had me pa de nx naar me werk gebracht was er zelf om 10 uur. Eerst begonnen met spuiten van het framepje van me radio. Nadat hij binnen is gereden alle wielen der afgehaald. Me achter remmen wat schoongemaakt. Vervolgens begonnen met het balanceren van me wielen. En was ook nodig ook. Alles er natuurlijk weer opgezet en vervolgens begonnen met het pendaalsetje. Lukte niet zoals het moest dus maar wat creatiever geweest, maar ze zitten wel vast  ;D Verder nog globaal een visuele controle gedaan.
Zal vanavond ff een fotootje maken van me pendalen
[img ]http://[/img]
Ricardo
Zal ze morgen alleen nog iets vaster moeten vast zetten, Ze verschuive nu nog steeds
[img ]http://[/img]
Ricardo
Van de week al afgesproken dat me 100nx naar de zaak zou komen om het eventuel apk goed te keuren ( of natuurlijk er aan te gaan sleutelen ) Had ook een collega berijd gevonden die in zijn pauze mee wou kijken. Vandaag was het dan zover. Me 100nx zou om 9 uur op de zaak zijn, me pa zou hem brengen ( dit i.v.m dat ik zelf nog geen rijbewijs heb zoals wel bekend is ;) ) Opeens riepen enkele collega`s he Etman haal dat sloop ding weg. Ik dacht ow weer een grapje of iets. Ik loop dus naar me vader op de parkeergarage, Zie ik opeens dat die er heen geslepen is. Ik dacht al meteen wat nou weer. Toch bedankt voor het brengen en maar even laten staan. De volgende pauze maar even accù getest. En.. Ja hoor
Laden + Testen ...
LAadtoest : 1,7 V
Gemeten : 0A (en )
Waarde : 420A(en)
Accu type : Normaal.,
Ik dus verder kijken zie ik dat het licht nog aan stond xD me pa had dus 4 dagen geleden het licht aanlaten staan xD hahah
Accu der uit gehaald en maar ff op de oplader gezet. Morgen zal die wel weer goed zijn. En meteen een leenaccu der in gezet.
In de middagpauze samen met een collega nagekeken, Der kwamen 2 kleinen dingen uit : H4 lampje en vocht bij me knipperlicht. H4 vervangen en knipperlicht ff schoongemaakt plus 1 gaatje gevuld. Daarna zou die doorgemeld worden , echter is deze persoon dat vergeten, Nu zal dat morgen gebeuren.
i.v.m de lichten aan laten staan toch maar van de week ff zo`n zoemer inbouwen...,,,
[img ]http://[/img]
sexylexie
zoemer zit er toch in  aan de bestuurderskant in je deur portier
moet je die ff heen en weer halen die begin bij mij ook af en toe te weigeren
en anders rijden we ff naar  de sloop bij jou achter  :P
maar beter dat die goed is ;D
die van mij binnenkort ook ff keuren  ;)
Jasper
Mijn zoemer is ook zo schel als een kip.
Ik hoor hem heel zachtjes :P
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
GTI stabilisatorstang
CAI Green Storm
Demperset Weitec
Citaat van: Ricardo op 24 feb 2010 - 18:01
Ha, wat een verhaal, halverwege dacht ik even dat komt niet meer goed :)
Maar volgens mij hebben alle Nx'jes een zoemer.
Ricardo
Zal morgu is ff kijken. En mocht dit er niet op zitten haal ik wel hem bij de sloop idd lex  ;D
Zaterdag waarschijnelijk nog wat andere dingen aanpassen
[img ]http://[/img]
de zoemer zit normaalgesproken achterop je tellerbak. dus zou daar eerst ff kijken of die bekabeling nog helemaal lekker is.
sexylexie
meestal leg het aan het druk knopje in je deur die wordt lam door het vele open en dicht doen
kan je beter eerst naar kijken dat is maar een schroefje  ;)
kom zaterdag wel ff langs op je werk
als je tel het doet >:D
Citaat van: sexylexie op 24 feb 2010 - 21:47
Dat drukkertje voor je interrieurverlichting? Ja die was ik wel snel kwijt, die gaan best hard stuk :)
Ik wist niet dat zoemertje er ook aan zat, maar ja, logisch
je zoemer voor de deuropen melding zit achter op je tellerbak, hij zit ook nergens anders,,
De zoemer is een relai die een x aantal keer opend en sluit waardoor je dus dat zoemende geluid krijgt,, en vaak willen die zoemers na zoveel jaar stuk gaan..
Dus kijk achterop je tellerbak, en dan zie je vanzelf een klein zwart kasje wat er uit ziet als een relai.. ;)
Ricardo
Thnx all.
En lex ik gooi vanavond me tel in de oplader xD
[img ]http://[/img]
Ricardo
Yeahhh  >:D APK Goedgekeurd  ;D
Accu is weer helemaal 100% dus morgen weer accu`s overzetten, Ik wilde deze zaterdag me blok geheel schoonmaken ( te vet enzo ) ( zodat ik ook een beter beeld krijg van de toestand van sommige delen ) maar aangezien niemand hem kan brengen dat maar tot volgende week uitgesteld of een keer door de weeks als me pa tijd heeft om hem te brengen.,,
Verder nog wat reserve onderdelen bij elkaar verzameld  ;D
Lex ik ben dus zaterdag niet op de zaak !!!
[img ]http://[/img]
hoe gaat het dan met je secret engine project ?
