Een ander probleem waar veel mensen last van hebben zijn de rubbers van de dakpanelen.  Ik heb dus wat scheuren, en 1 of 2 loshangende stukjes. Na wat zoeken landde ik op het BMW Z3 forum: http://www.z3forum.nl/index.php?/topic/9467-reparatie-lekkage-a-stijl-rubber-de-prop/
Ik heb een bus van dat spul besteld, Innotec Easy Gasket, http://www.innotec-world.com/index.php?lang=nl&link=products&id=0&productid=63&part=productinfo
Of het echt werkt kan alleen door uitproberen.
Nou ja, wat ik nu heb is ook een soort kit, speciaal voor rubber dichtingen. :)
Afgelopen maandag zag ik bij toeval dat de V-bak wat lekt. Een hangende druppel, en een vlek op de stenen eronder. Ik kan echter niet zien waar het dan zal lekken. Je zou denken bij de aftapstop.
Over een te laag vloeistofniveau hoef ik mij denk ik geen zorgen te maken... Er kan eerder te veel inzitten.
Binnenkort maar eens het stuk karton checken dat er nu onder ligt, onderkant schoonmaken, en kijken waar het dan weer vochtig wordt.
Kleine update: in het voorjaar komt er een nieuw rubber rondom het achterraam. Omdat Robin hiervoor het raam los haalt, wordt er ook gelijk een lelijk plekje rechts onderin het raam aangepakt, wat dus neer komt op roest verwijderen en klep opnieuw spuiten. :)
bremar
Mooi zo Rens, lekker bezig.
Dank je. De ergste plekken zijn gelukkig al aangepakt. Hoewel het in vergelijking met andere 100NX-en heel erg meeviel. :)
Wat is de reden dat je het rubber vervangt? Lekt hij?
Niet vervangen, maar repareren. Ergens hangt een stukje los, de nodige scheurtjes enz.
Afgelopen zondag heb ik het rechter dakpaneel onder handen genomen. Na bijna 22 jaar zijn de rubbers niet al te best. Het rare is dat alleen rondom het gekleurde stuk de rubbers slecht zijn, maar meer richting midden van de auto is alles nog steeds goed.
Hier zijn enkele voor/na foto's. De kit blijft glimmen, en het gladstrijken met mijn vinger zorgde voor wat ribbeltjes. Maar zolang je er niet met je neus bovenop zit, valt het niet op. Ben benieuwd hoelang dit gaat houden.
Ben benieuwd, ziet er iig wel oke uit :)
Als het goed blijft zitten, is die van mij ook een keer aan de beurt :)
Zodra m'n nx in de garage kan word dit een leuk klusje om te doen
Hopen dat dit spul werkt... denk dat er veel NX rijders geholpen zijn met zo iets!
Dat is van die laat niet meer los kit volgens mij :P
