Ja, is alleen de vraag, wat voor een? Liefst iets wat onder een stoel past.
#961
http://www.atafturnhout.be/nl/product-information/8505/hertz-he4
http://www.atafturnhout.be/nl/product-information/8504/hertz-he2
zoiets bijvoorbeeld, niet te groot, niet te zwaar, en niet te duur.
Alleen een beetje afstemmen op je boxen natuurlijk wel... denk dat je op speakers van 20W niet veel winst gaat maken door versterkers te plaatsen (of toch niet heel lang  ;D )
Maar ben ook geen specialist, misschien een ICE topic starten  ;)
Yep, afstemmen op de boxen, daar zit ik dus even mee. ;)
Ik heb nog eens de gebruiksaanwijzing doorgenomen van mijn radio, en heb nu instellingen gezien die ik nog niet kende... :P
Maar het valt mij dus op dat de OEM geluidinstallatie in de Mitsubishi beter presteert dan die in de 100NX. Misschien dat ik eerder dit jaar niet alles goed heb ingesteld (accu los, dus radio vergeet alles).
Jelte
Heej!
Wat is zou aanraden is een kleine sub woofer te plaatsen, een versterker plaatsen voor je hoge tonen kan in principe  maar daar ga je weinig winst op halen qua geluid. ik zelf heb vergelijkbare speakers in de hoeden plank maar van een ander merk gewoon op de radio staan en je hoorde op Zandvoort hoe goed dat klinkt.
Ik weet niet wat je wilt bereiken qua geluid? maar het hoeft echt niet duur om er veel uit te halen!
bronkie
Inderdaad een kleine. sub en dan kleine 4kannaals versterker zodat je je sub er op aan kan sluiten en je hoedenplankspeakers
alleeneen sub die nie versterkt is schiet niet echt op omdat je dan je sub als gewone box gaat gebruiken en deze hoge en lage tonen geeft wat niet echt mooi klinkt en alleen sub versterken krijg je weer te harde bas vergeleken met de rest dus zou ik klein subje en ersterker nemen en mooi in de hoek van de koffer plaatsen is vrij simpel aan te sluiten hoeft niet teveel te kosten en hou je ook nog steeds genoeg kofferruimte over
Meeste radio's tegenwoordig hebben een aparte uitgang voor een sub, ikzelf heb nu 2 radio's van Pioneer gehad, en beide gaven met mijn actieve sub dus echt geen hoge tonen uit de sub :P
Jelte
Citaat van: bronkie op 28 nov 2012 - 12:37
Dit is niet geheel waar, je kan ook gewoon de versterker laag zetten dan heb je gewoon een nette bass lijn onder je muziek wat naar mijn menig vele male fijner klinkt
bronkie
CiteerMeeste radio's tegenwoordig hebben een aparte uitgang voor een sub, ikzelf heb nu 2 radio's van Pioneer gehad, en beide gaven met mijn actieve sub dus echt geen hoge tonen uit de sub
klopt alleen de sub uitgang op je radio sluit je signaal kabels op aan en die gaat naar versterker en met die versterker kun je weer sub aan sluiten en zo kun je door die sub aansluiting je sub goed regelen op je radio
als je een sub onversterkt aansluit heb je niks aan deze aansluiting omdat je hem dan gewoon op speaker aansluiting aansluit zou niet weten hoe anders en gaat deze dus ook hetzelfde doen als een speaker en dus ook de hoge tonen
CiteerDit is niet geheel waar, je kan ook gewoon de versterker laag zetten dan heb je gewoon een nette bass lijn onder je muziek wat naar mijn menig vele male fijner klinkt
dat kan idd wel ja zoals jij zegt maar ik doelde ook beetje op van die mensen die een geluidsinstalltie hebben waar bij de sub mega hard staat en de rest niet echt en je alleen boem boem hoort da vink ooknie egt muziek luisteren
maar als je tog voor een sub en versterker gaat zou ik toch een 4 kanaals nemen dat je ook 2 boxen kan versterken dan kun je dit zelf allemaal naar wens instellen wat betreft geluidsniveau en 4 kannaals versterker verschilt qua prijs ooknie veel met een 2 kanaals  en als je versterker alleen gebruikt voor sub moet je eigenlijk monoblok gebruiken althans dat is het beste en die zijn wel weer behoorlijk duur
Citaat van: bronkie op 28 nov 2012 - 23:11
Niet als je een actieve sub hebt. Waar de versterker dus al in is gebouwd.
Zelf heb ik deze:
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/TS-WX77A/specs.html
bronkie
#969
ja dat klopt idd dan gaat dat wel maar dan heb je het ook over een versterkte sub
mooi ding zeg mooi compact zo te zien
is dit geen mooi setje voor jou rens?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-speakers-en-versterkers/m616189455-crunch-4-kanaals-versterker-met-subwoofer.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
met 4 kanaals versterker dus kun je sub op aansluiten en de 2 hoedenplankspeakers
heb zelf ook een sub van dit merk  en die bevalt erg goed
ik zou als ik jou was even orienteren op wat je wil en dan gewoon op marktplaats wat zoeken dat heb ik toen ook gedaan en mijn 2e sub en versterker erbij gekocht super goeie jbl versterker en zo,n crunch sub ook nieuw zijn de spullen vaak erg duur en via marktplaats staat soms een hoop te koop voor leuk geld
dit lijkt me de beste oplossing om je geluid wat up te graden omdat het niet veel ruimte in beslag neemt en goed aan te sluiten is en je zowel een sub versterkt als gewone speakers zodat je mooi zelf je balans hierin kunt vinden en zelf zo kan afstellen als je will met iets meer een iets mooier geluid
als je niet zo,n kist wil zou ik zoiets als mojo heeft aanradan nadeel daaraan vindik weer dat je alleen sub versterkt of alleen een versterker alleen dan versterk je alleen speakers en is het precies anders om dan heb je niet echt heel veel bas of je gewone boxen moeten echt een goede bas hebben die je dan wat harder kan zetten maar dat werkt nooit zo goed als subje voor de lage tonen
Jah, hangt bij mij aan de achterbank. Past precies. Is eigenlijk gemaakt om ook dingen op te kunnen zetten.
Pioneer had altijd nog een andere, maar daar ben ik niet mee bekend.
bronkie
dat is wel een mooie oplossing heb je weinig verlies in kofferuimte maar heb je dat alleen dan of ook nog speakers versterkt of heb je ook zulke subs met soort 4 kannaals versterker dat je gelijk van daaruit ook boxen aan kan sluiten?
Bedankt voor de ideeën en tips. Maar het zal nog wel een paar maanden duren voordat ik hiermee bezig ga. Maar ik heb nu al af en toe dat de kofferbak te klein is, dus een extra sub zie ik niet zo zitten. ;)
De oplossing voor een te kleine kofferbak.
Monteer dakdragers of een trekhaak xD
