Als je de afdekplaat onder de ruitenwissers bekijkt, zie je een gewone schroef, en dan links of rechts ervan een of ander rond dopje. Ik heb trouwens al gezien dat er waarschijnlijk onzichtbaar nog meer bevestigingspunten zijn die je op de een of andere manier los moet kunnen halen.
vanuit m'n verre geheugen zitten er idd van die druk-plugjes her en der.
kwestie van voorzichtig het zaakje omhoog te wrikken zonder dat het breekt dus.
voor die dopjes ga ik effe naar de garage lopen  ;)
als je die 2 diepe kuiltjes bedoelt... bij mij zitten er schroefjes (veronderstel dat de dopjes afdek voor die schroefjes zijn dus)
Bij mij zijn het ook allemaal schroefjes en dopjes. Heel voorzichtig wrikken en het komt zo los. (althans, bij mij).
#920
Ik probeerde hem ook al zichtbaar te maken maar wat je post zit achter een inlog
oeps, wel gek dat ik hem wel te zien kreeg en jullie niet  :roll:
heb hem effe opgeladen naar een eigen album... zou nu wel moeten lukken?
Vandaag op een sloperij geweest en bij een Sunny gekeken wat dat dopje nu is. Inderdaad gewoon lostrekken en ik heb alles nu los. Draaipunten van de ruitenwissers geolied, en natuurlijk weer de gebruikelijke roestige randjes en plekjes. Foto's volgen later. :)
Het dopje dat alles tegenhield. Als je deze eenmaal los hebt, wil je ook graag een schroef erin. :P Aan 1 kant istie ook afgebroken, dus er komen passende schroeven.
En wat is een 100NX zonder roest... :P
En nog wat optisch gedaan. Linker is al behandeld. Nu afwachten hoelang dit mooi blijft. ;)
Het werkterrein.
Deze plekken zijn voorlopig weer beschermd.
De oorzaak van het gepiep.
Het gedeelte wat om de ruitenwisseras zit hoort normaal aan het rode kunststof vast te zitten, en het asje moet hier binnenin draaien. Dit is echter nu aan elkaar vast geroest, en het geheel draait nu binnenin het kunststof. Kunststof slijt, en er zit al wat speling op. Dit vervangen zal gezien de staat van de moeren een flink karwei worden. :P
dat word heel veel wd40 en geduld :P maar zoiezo die boutjes maar vervangen, roest is besmettelijk :P
WD40 helpt al niet. Dit had ik er al eergisteren opgespoten, en gisteren wilde ik voorzichtig gaan draaien, kreeg er wel beweging in, maar de bout is losgekomen van dat ruitewisserding. En aangezien dat een platte ronde kop is, wordt dat slijpen of uitboren.
ik zou zeggen, dremel er bij slijpschijfje en weg met die verrotte boutjes
