Vandaag ben ik begonnen met mod 2, de opener voor de achterklep inbouwen.
Opener ingebouwd. Ik wil nog een tweede stang monteren, het geheel verder naar achter buigen, en dan tussen opener en achterwand opvullen met een stuk piepschuim of zo, zodat het ding niet meer kan bewegen.
Het slot losgehaald. Het kabeltje moet vastgemaakt worden aan het hefboompje waar zowel de stang van het slot als de kabel aan vast zitten. Om het slot te openen moet deze hefboom naar links gaan. Het slot drukt hem naar links, de kabel trekt hem naar links. En de opener dus ook.
Kabeltje vast
Testopstelling. Het openen gaat goed, alleen niet subtiel. :P De opener moet ik nog met wat rubber of zo 'afschermen' van de rest van de carrosserie, de klap is nogal hard (in ieder geval in een garage).
Kabel moet ik nog aansluiten, om te testen had ik de accu achter de auto staan. ;)
Duidelijke foto's. :D Die motor met dat ene stangetje ziet er wel wat gammel uit.  ;) Als ik mijn klep open dan hoor je dat ook duidelijk maar die kan geen kant op zover ik weet.
Je zou dan ook kunnen kijken voor sterkere gasveren (die de klep automatisch omhoogduwen wanneer hij al een klein beetje open is), en dan een 3e gasveer gebruiken om de klep dat kleine stukje omhoog te duwen. Hoef je daarna ook niet meer je klep met je handen open te doen wanneer je net je handen vol hebt :P
Ik zie dat je 1 van de bumperboutjes gebruikt hebt, wat ik wel snap omdat die redelijk in de buurt zitten. Zelf zou ik echter een lokatie zoeken/maken waarbij het pompje wat meer in lijn ligt van de trek-richting en hem met minimaal 2 metaalstripjes fixeren.
Kan je mss iemand vinden die een haak of bout op je auto kan lassen zodat je het pompje daaraan met een rubber kan bevestigen oid?
Het idee is overigens wel heel goed, laat je het slot ook uit de achterkant verwijderen?
Ik wil het motortje nog meer in de trekrichting richten, hij wijst nu nog teveel omhoog.
Met de bouten van de bumper vastmaken zie ik niet als probleem, Harold heeft deze ook gebruikt.
Slotgat laat ik trouwens gewoon zitten, het is niet mijn stijl om zulke dingen aan de NX te doen. :)
oh, dan ben ik wel benieuwd hoe je hem meer in de trekrichting gaat zetten, de boutjes lijken mij er echt te laag voor zitten. Een katrolletje ;-)
CiteerSlotgat laat ik trouwens gewoon zitten, het is niet mijn stijl om zulke dingen aan de NX te doen.
Had ik kunnen weten  ;) Zelf denk ik er ook zo over maar het kofferbakslot en de antenne zijn wellicht toch echt uitzonderingen ;-)
Inderdaad, iedereen geeft hier zijn eigen gezicht aan zijn/haar NX. ;D
Laat je foto's zien als de pomp 'in-lijn' ligt? ben erg benieuwd!
Over het kofferbakslot heb je mss ook wel gelijk, die hoort er in. Mijn blauwe NX wil ik ook zoveel mogelijk origineel houden maar over antenne ben ik nog niet zeker. Die moet 100% zijn, anders wilt de A-stijl het nog wel eens opgeven.
Ja, dat klopt. Het meest extreme wat ik ken was bij mijn gele 100NX: binnen 6 jaar een gat. :o
Mijn opknapper heeft hetzelfde en de donor had het ook (beide 91). Gek genoeg hebben mijn Duitser en Blauwe het niet (beide 93).
Mijn gele 100NX had het in 1998. Gelukkig had ik er nog garantie op (tegen doorroesten van binnenuit), en is het gerepareerd door Nissan. Maar het zou wel eens kunnen komen doordat ik een paar jaar daarvoor een andere antenne moest plaatsen. Een of andere &*^%&^$&^had mijn antenne geknakt.  >:(
Er is blijkbaar een gigantisch pakket onderweg naar mijn huis... :P
Afmeting (lxbxh): 9999x9999x9999
Gewicht (gr.): 2600
Volume: 326761
Aldus TNT :P
#794
:D Mod nummer 3?  ;)
