Dank je. Ga ook nog wat aan de trommels achter doen, maar volgens mij ziet het er beter uit als die niet knalrood zijn.  ;)
Jammer dat ze rood zijn geworden, leuk dat je ze hebt gespoten.. :D
Het is alleen maar spuiten, als ik het niet meer mooi vindt, gaat er een andere kleur overheen ;)
~*Angel*~
staat hem goed, in ieder geval beter als bruin hihi
Nissan 100NX 2.0 '92 zwart
De schijven zijn als ik gestopt ben toch flink warm. Blijkbaar lopen de blokken toch licht aan. Is dit normaal de eerste tijd? Ik heb de zuigers met de hand terug kunnen duwen, ik heb, omdat dit zo 'makkelijk' ging, verder niks meer van de zuigers schoongemaakt. Had ik dit toch moeten doen? Het feit dat ik lui was/geen brillo sponsje had zorgt er nu waarschijnlijk voor dat ik juist nog meer werk heb, toch?  :P
Ik kan de wielen wel met de hand ronddraaien, gaat alleen iets minder soepel als vroeger.
Kan zijn dat de blokken moeten inslijten als je geen nieuwe remschijven hebt..
je weet natuurlijk nooit hoe je vorige remmen gesleten zijn.. Blokken moeten zichzelf dan eerst inslijten op hoe de schijf zich eerder gevormd heeft..
De oude blokken waren voor ca 1/3 opgebruikt. De schijven zijn wel mooi egaal, wat heel lichte ribbels, maar geen bijzonderheden.
netjes gedaan hoor ;) kvind zo'n rode remklauwen toch een leuk accent geven op de body van de auto.
Blokken lopen nog steeds aan, schijven zijn te warm om beet te pakken na een ritje. Ga daar dit weekend eens voor zitten.
Verder heb ik nu 2 keer gezien dat, als ik 's avonds de lichten heb aangehad, er 's ochtends wat condens in de koplampen zit. Ook iets om in de gaten te houden.
- Hoe kan ik het makkelijkst die zijpanelen naast de achterbank loshalen, dus de hele zijwand met die opbergvakken? Ik wil daarachter toch eens goed kijken, en met tectyl aan de gang.
- Moet de achterbumper er tegelijk met de bumperbalk af?
zijkant zit geklikt, wel even de achterbank los maken
had het zelf ook nog nooit los gehad maar viel me behoorlijk mee, spul breekt niet snel dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
gewoon van achter naar voor werken.
Inderdaad van achter naar voor werken. Steunen voor de hoedenplank moeten ook los. Net als de steunen van de achterbank.
Vandaag was ik bij staartbek en heb een bovenste bumperbalk opgehaald. Wel wat roestig maar niet in de gare toestand zoals de huidige.  :P  Ik zal de buurman deze week eens aardig aankijken, hij kan hem ergens laten stralen. Verder heb ik nog twee koplampen meegekregen, die ik nu erin heb zijn vochtig van binnen, dus die zullen dan toch ergens een lekkage hebben, toch? Zodra de balk netjes tegen roest behandeld is, gaat de voorbumper er deze zomer nog een keer af, en wordt alles vervangen.  :)
En heb nu zelf sinds de aanschaf in maart 2000 km met de NX gereden.  :D
zo zo alweer 2000km :D je doet je NX wel wat aan zeg, is ie toch helemaal niet gewend, normaal doet ie dat nog niet eens per jaar :P
De wielkasten zijn hard, maar gaatjes zijn er wel.  :P
Wat ik al vermoedde, is vandaag uitgekomen. Er zitten gaatjes in de deur. Ik heb vandaag eens op zo'n bultje geprikt.
Rechter voordeur:
Via de binnenzijde is er denk ik niet bij te komen, omdat op deze plek nog niet de holle ruimte van de deur zit. Ik zal deze zomer dus de deuren eens gaan vervangen.
De linker deur roest onder de spiegel, onder de sierlijst. Ik weet (nog) niet wat de situatie hier is.
Gezien de nog gave bulten onder de lak lijkt me dat dit ook van binnenuit komt.
Het mooiste is nu natuurlijk 2 witte deuren te vinden zonder roest, en zonder schade. Andere optie is twee deuren in een andere kleur en dan te laten spuiten. Zelf met een spuitbusje zulke grote vlakken zal mij niet strak lukken.  :P
