Re: Angel's 100nx "StreetAngel" Al op stal...
Gestart door ~*Angel*~, 01 jun 2008 - 11:05
nissanpower
abs ecu lostrekken en lampje van abs eruit en je bent in princiepe klaar
kawasaki zx7r
zxr-club.nl
voor de APK moet de abs pomp er zelf ook uit..is opzich ook nog wel te doen, er zijn koppelstukken verkrijgbaar die je zo tussen de remleidingen kan zetten, ik had er toen ook in mn auto zitten toen ik het abs eruit had gehaalt..
Citeervoor de APK moet de abs pomp er zelf ook uit..is opzich ook nog wel te doen, er zijn koppelstukken verkrijgbaar die je zo tussen de remleidingen kan zetten, ik had er toen ook in mn auto zitten toen ik het abs eruit had gehaalt..
En dat mag dus niet (meer)
Remleidingen dienen uit 1 deel te bestaan, dat is wat ik mij heb laten vertellen.
Daarnaast zit je dan nog met het probleem dat als je je pomp doorverbindt je geen rem druk verdeling meer hebt.
nissanpower
ik heb toen ook de pomp verwijdert en gewoon de bestaande leidingen weer aan elkaar geknoopt.Zonder ook maar iets nieuws aan leidingen of bevestiging te maken.
En werkte prima.
kawasaki zx7r
zxr-club.nl
remverdeling komt door het verdeelblokje op t schutbord, het abs van een nx regeld namelijk de remdruk van 2 wielen tegelijk, en niet afzondelijk zoals moderne abs systemen.
en bij mij weten mogen er gewoon koppelstukken tussen de remleidingen zitten, ik weet dat o.a. bij een picanto vanaf fabriek er al koppelstukken inzitten, waarschijnlijk gedaan zodat stukken los kunnen worden vervangen.
de enigste eis is dat het remsysteem op die punten lekvrij is.
Oeh, dan wordt het uitbouwen van mijn ABS ook meteen een stuk eenvoudiger :)
Waar krijg je van die koppelstukken?
betere automaterialen zaak kan ze wel bestellen, er zijn enkel vele verschillende, en ik weet niet meer welke je precies nodig hebt, je kan aan beide kanten dan een nippel erin draaien, aan de ene kant wat eerst de toevoer was van de abs pomp, aan de andere kant wat eerst de afvoer was.
oehh, die schijven en klauwen zier er netjes uit,, jullie hebben mij op een idee gebracht ;)
Mimi
goh dan is wouter echt niet meer orgineel rachel heeft de voorste ook voor mij gemaakt in het wit :D
Found a guy with a car ,
Combined it with her passion,
To create one of her own.
~*Angel*~
Mijn NX staat bij de garage en als de monteur morgen tijd heeft gaat hij hem keuren.
Ben benieuwd wat er allemaal nog aan mankeerd
Nissan 100NX 2.0 '92 zwart
Citaat van: ~*Angel*~ op 31 mei 2010 - 22:20
niet zoveel toch?
~*Angel*~
Nou inderdaad niet zo veel.
Heb Apk tot 01-06-2011 yes
Ze hebben alleen mijn stadslichtjes vervangen en aandachtpunten roest dorpel, bodem en wielkasten...
Nou gefeliciteerd :D, alleen minder van die slechte puntjes, maja je heb een man die alles kan ;D ;).
dus dat moet goedkomen :)
~*Angel*~
