Re: Angel's 100nx "StreetAngel" Al op stal...
Gestart door ~*Angel*~, 01 jun 2008 - 11:05
onder in je versnellingsbak zit de neutraalstandmeter..
deze geeft aan je ECU door of de auto in z'n vrij staat.. hij gaat dan minder inspuiten omdat de belasting minder is..
stel je voor dat die switch kapot is en de computer constant denkt dat ie nog in z'n vrij staat.. dan heb je een arme inspuiting en mis je PK..
andersom gezien kan je ECU ook denken dat ie constant in z'n versnelling staat en verrijkt hij enorm als ie stationair draait (waardoor ook een hoger toerental)
~*Angel*~
Citaat van: Jeroen330 op 28 okt 2009 - 12:39
Bij mijn nx is dus het laatste het geval.
De Neutral Switch (Neutraal stand schakelaar)
Vanavond even wat onderhoud aan de auto
- nieuwe Neutral Switch erin
-Gasklephuis even goed schoonmaken
-Nieuwe olie en oliefilter erin
Nissan 100NX 2.0 '92 zwart
Welk merk en type oliefilter knal je erin?
~*Angel*~
Citaat van: Jeroen330 op 28 okt 2009 - 15:05
Fram Type PH5166 gwoon zo'n ding wat bij Ype Kramer heb opgehaald
Hoezo??
Mimi
piet had eerst ook altijd een meukmerk maar sinds hij 1 heeft van nissan zelf rijd zijn auto een stuk beter
Found a guy with a car ,
Combined it with her passion,
To create one of her own.
olie filter zou geen ruk uit moeten maken.
alleen misschien een beetje druk verlies in het pomp syteem. maar dit heeft geen invloed op de rij eigenschappen van  de auto.
en zolang je een Fram , MAN of OEM filter heb is er niks aan de hand
Mimi
ik weet niet meer hoe de nissan dealer het precies uitgelegt had aan piet maar dan kan hij zelf wel,
maar het heeft wel een goede reden en merkten ook een verschil
plaatje van de achterlichten doet het hier niet ???
lekker bezig! ben blij dat ie 'gered' wordt!
Citaat van: 100nx driver op 28 okt 2009 - 16:40
Uh zeker wel wout ;) met een adapterplaat voor je meters kan je geen fram omdat deze een ronde o ring heeft en die van nissan zelf een platen waar door die met de nissan wel olie dicht sluit en met de fram niet ;)
~*Angel*~
Gister uitleg gehad.
Het oliefilter van Nissan heeft een terugslagklep dat hebben de gewone filters niet.
Heb er nu weer een standaard filter maar bij de volgende mag er 1 van Nissan onder.
met een terugslagklep gaat het filter als die vol is met prut bijvoorbeeld door de overdruk, ongefilterde olie + restanten uit je filter door je blok circuleren...dat lijkt me nou niet bepaald wat je wilt.
ardonjr
Ben wel benieuwd naar de resultaten met je nieuwe Neutral Switch.
Dit omdat mijn wagen 7 van de 10 keer ook 1100 toeren loopt.
Maar ook regelmatig gewoon netjes 900 toeren stationair draait.
Ben benieuwd, misschien is dit bij mij ook wel defect.
Kun je anders ook wat foto's plaatsen van de werkzaamheden, en kosten van zo'n ding?
Zou super zijn!
Citaat van: ardonjr op 29 okt 2009 - 14:42
Zou super zijn!
Had jij niet een carb??
Heeft deze dan een neutral switch? volgens mij niet namelijk ;)
ardonjr
@Jeroen: Geen idee  :$  (heb inderdaad een carb.. )
