Hé netjes man! Staat mooi zo bij dat carb interieur!
Dat is wel een erg goede manier om je speakers zichtbaar te maken.  :D Ziet er netjes uit hoor.
#843
thnxs voor de reacties :D
@twin,, is niet alleen voor het zichbaar maken hoor ;) de ophaning is beter je deur trilt aanzienlijk minder en de inbouw diepte is nu voldoende ;)
hopelijk over een tijdje weer vibraflex erin,, dan wordt me auto stiller ;D en zwaarder :-\ en trager :(
maar dat maakt niet uit,, moet toch geen scheurmonster wezen
Nou weer update in de audio gedeeldte,, heb vandaag even 8cm speakertjes gehaald,, Die ga ik dus gebruiken voor een 3weg systeem, dus High(tweeter) -Mid(8cm speaker) -Low(16cm speaker..
Heb een Pro scheidingfilter 3weg,, had ik al even liggen,, die max met 300 watt te belasten is,, met regelbare scheidings weerstanden,, heb natuurlijk wat foto's gemaak voor de nieuwsgierigen ;)
Zo komt het dan te zitten de Mid range speaker kom schuin naar boven richting je oren..
De midrange speaker 8cm
en het ''kleine'' breed 20cm en hoogte 10cm scheidingfilter,, waarschijnlijk komt die in me deurpaneel verwerkt met een plaatje plexiglas ervoor en dan blauwe led verlichtin erachter
En ook mij zelfgemaakte hoedplank opnieuw bekleed,,
JohnT
Die knul is goed bezig  :o Nog even en je kunt hier als volleerd interieurbouwer aan de slag  ;D
Strakwerk geleverd ! Ziet erg zeer goed uit  8)
Wel jammer van de GTI, maar dat zat er na de check-up bij Rik wel in  :P
dannydehaan
Als je de gereedschappen hebt en een beetje doorzettingsvermogen kan je alles. Ziet er strak uit kerel
sander
zeer netjes allemaal!
als ik dat zo bij jou zie begint het bij mij ook te kriebelen haha :D
dopey
Aint nothin sweeter than a one liter
Zo ben vandaag bezig geweest met weer draden te trekken voor me audio,, waarom?,, omdat er een 3weg systeem in komt,,
Heb dus extra draden moeten trekken naar mijn deur,, 1tje voor de input van het scheidingfilter (heb ik in mijn deur gebouwt) en 1tje voor de tweeter bovenop me dashboard.. Dit was een beste klus.. Naja het zit erin en het werkt,, alleen aan de bestuurders kant, en echt super zuiver,, maar mis nog de demping,, klinkt nog wel een beetje hol namelijk  :( ,, De passagiers kant moet nog, Nu is het ook nog wachten op mijn ringen voor de midspeakertjes,, zit nu namelijk nog los.. dat worden schuin gezaagde ringen die richting je oren worden geplaatst
Ook heb ik de Tik in mij audio verholpen,, heb per ongeluk met het overzetten van me interieur de singaal kabels over de ECU en onder me voedingskabel laten lopen,, en dat resulteerde die tik,,
Ik heb nu een totaal van 4 dikke audio draden in mijn deur zitten, best kabelboompje,,
Naja hier een paar fototjes..
Eerst is de oude filtertje eruit halen,, wel een verschilletje in grote,, Dat kleine gevalletje is het oude filtertje,, en de grote is de nieuwe ;D
Een plaatsje zoeken voor het filter, En eenmaal gevonden gelijk geplaatst
Een dik takje van kabels :P allemaal richting het filter
Zo de stekkertjes erop solderen,, Sorry dat hij zo onscherp is, was vergeten de macro aan te zetten :$ :P
Hier alles gedaan, en op de uiteindes isolatie tape gedaan om kortsluiting te voorkomen
Alle stekkertjes geplaatst op het filter en deurbak erop,, stuite alleen op het probleem dat de kabels tegen het raam mechanisme aankwam, dus ik trok eerst nog alles los met het raam omhoog doen :( maar dat probleem is ook opgelost ;)
Dat waren ze,, de totaal foto's van het deurpaneel komen wel als het echt helemaal af is ;)
ben benieuwd hoe het straks gaat. vond je oude setup in je carb al super klinken
