achja als het maar een beetje kraakt dan is het goed :P ;)
Zo vandaag even een middagje aan de kabels bezig geweest voor mijn audio.. het branden toch in mijn handen om alvast wat kabels te gaan trekken.. Heb mijn Speakerkabels + Singaal kabels aan de kant van de bijrijder getrokken, en de voedingskabel + remote kabel in het midden getrokken. Al met al een half dagje mee bezig geweest.. Voor de rest moet ik nog alleen de speakerkabels voor de deurspeakers trekken, maar die doe ik tegelijk met de het trekken van de kabels van de CV set... Daarna is het nog een kwestie van dempen,, en aansluiten en instellen,, en dan hebben we weer muziek :D ;)
Hier wat fototjes van vandaag..
Dit was afgelopen zondag toen heb ik de speakerkabels er al in gelegd.
Dit was vandaag.. Eerst de bijrijderstoel eruit.
Daarna de middenconsole..
Achterbank eruit..
Zijpaneel eraf.. En toen schrok ik :o :P GEEN enkele roest.. dat zie je niet veel
alles eruit wat eruit moest.
Hier zie je mijn singaal kabel lopen, bij de speakerkabels.. het zwarte snoer :P
En toen maar de voedingskabel..Mooi langs de uitlaat kanaal.. onder het kleedje
Mooi daar bij de bezine meter kabeltjes,, is nou bij 1 getaped.
zo daar zie je niks meer van..
Alle kabels aanwezig..
En zo ligt hij er nu nog bij,, heb de kapjes eraf voor het monteren van de tweeters erop..
8) ;)
DonJunior
Goed bezig...
Vraag me alleen af waarom je de kabels niet beschermd hebt..
in een slang ofzo.. nu ligt alles gewoon los in je auto..
lastig he stilzitten :P
ben benieuwd hoe je instalatie nu word
#530
Thnx :D,,
@don.. Dat komt nog,, om dat ik ook nog moet gaan knippen omdat dat scheidings filtertje er nog tussen komt.. als dat gereed is dan doe ik er zo'n ribbel slang omheen en de uiteinden netje aftapen.. ;)
@wout,, dat is zeker heel lastig :P :P,, kan niet wachten om weer te gaan dempen :P
Kwam er net achter dat mijn pioneer 13CM speakers niet passen in de standaardt houders achterin ??? ??? ??? klopt dat.. de bevstegings gaten komen niet overeen met elkaar.. zal morgen wel eens een fototje maken..
ik heb er zelf 17cm speakers inzitten. gewoon een grote houten ring erop gemaakt. en wat ander gaten erbij in gemaakt.
Ik denk ook maar dat ik houten ringen ga maken van 5mm dik MDF,, en dan maar even kijken..
Weer lekker bezig geweest moet der bij mij ook nog aan beginnen maar heb der geen zin in ;)
Zowww. weer een producktief weekendje geweest.. heb weer verder gewerkt aan mijn install...
Ben begonnen met de tweeters op de zijplaatje van de achterbank te zetten,,. Naja foto's zeggen meer ;)
een mooi kapje
gaatje geboord voor het kabeltje..
Zo hier zate de tweeter er weer op,, gaat ook vrij snel :P
Zo en bij de 2de ook
Hier nemen we ff een sprong.. De bodem plaat.
even een pause :P lekker vol
Het gaat snel,, maar hier staat de subkast erin om even te kijken of alles past en uitkomt.. tevens de montage van de speakers.. omdat ik hem anders er niet in kreeg dankzij het gewicht ::)
Speakers erin en alles was klaar,, min kabel is nog verplaatst..
Kleedje op maat geknipt en erin gelegd..
Hier het passen van de achterspeakers.. niet helemaal passend maar dmv wat grotere ringetjes onder de schroeven perfect ;)
oke en hier moet nog geluid doorheen komen :o ik denk eerder dat je dan een zandstorm krijgt :P
totaal plaatje van de achterbak nu het klaar is
Dit was vandaag, en had gisteravond een leuk ideetje opgedaan ;) zie hier de bovenste foto het oude,, let op de speakerkap ;)
en hier het nieuwe :D
Staat erg leuk samen met de zilvere middenconsol en met de bekleding ;)
Ook heb ik de kabel voedings + remote kabel in een bescherming slang gepropt..
De speakerkabels gesoldeert en afgetaped..
Zo dat was me weer een weekend ;)
8)
Thnx!! :D...
Wout heeft het door ;) ik dacht,, laat is ff kijken wanneer het iemand opvalt. ;)
Murcielaygo
Hopelijk is je signaalkabel goed afgeschermd, want dit is niet zo slim:
De kabel waar je je kabels nu tegenaan hebt getaped is namelijk de
voeding van je benzinepomp en de bedrading van je brandstofpeilzender.
Die laatste is niet zo'n probleem, maar brandstofpompen
zijn echt notoire stoorzenders (bijna letterlijk)...
