Zo, weer een probleem de wereld uit :D, Me verlichting werkt weer zoals het hoort. en gelijk ook mijn alarm systeem weer werkend gemaakt, dat werkt ook weer perfect :D.
Dus we gaan lekker zo.
@piet, Als ik een vbak kan regelen zou ik die dan samen met jou bij jou vervangen als dat mag? ;) Dan koop ik gelijk een sport koppeling op ebay.
En heb ook een andere oliekoeler gekocht van gouke, dus die even schoonmaken en monteren.
Gouke,, zat hier een pakking tussen? of zit er vloeibare pakking tussen?
Mijn problemlist even aangepast.
1. Olie lekkage, kan geen tijd en ruimte vinden om het te maken, en dan nog wat lekt? .
2. neutraalstand schakelaar is kapot.Als ik een nieuwe bak neem, dan zit deze erop
3. Te kleine radiateur. moet een grotere hebben.
4. Linker koplamp is gesmolten. 245,- euro voor een nieuwe set Ik zeg niets
5. De versnellingsbak, begint er nu aan te komen.
#1576
@ Patrick: Als je er echt om verlegen zit, dan mag je de mijne wel overnemen. Dan rijden we samen naar Piet, krijg ik m'n LSD, en jij mijn bak.
EDIT: Al gaf NDS bij mij wel aan dat de Neutral switch dood was.
LSD?,,
Nja hij schakelt nog, en moet eerst nog ook even koppelingbestellen enzo, dus het kan nog eventjes duren ;)
Maar dan heb jij geen bak meer toch?
Ik heb de LSD bak van Mirjam overgenomen ;).
aha oke, en hoe is jou huidige bak dan kwa koppeling enzo?
Bak is verder goed, alleen achteruit doet hij soms moeilijk om in de versnelling te gaan. Verder schakelt hij soepel. Koppeling gaat wel redelijk zwaar. Maar die blijft gewoon zitten.
@pat: koppeling die aan je blok zit is nog niet zo heel erg oud, is bij 210.xxx vervangen ;)
oke, dan is het echt mijn bak die zo ratelt :o volgens mij als die uitelkaar haalt vliegen de onderdelen om je oren,
Maar sander, vind het wel een strak plan eigenlijk. dan zet ik gewoon mijn koppeling over, En de elektrische opnemer past ook gewoon in jou bak?,.
Hoeveel moest je hebben voor je bak?
Kan ik gelijk even jou die koplampen geven ;)
#1583
Citaat van: patrick100nx op 03 okt 2010 - 21:21
hier zitten 2 pakkingsringen tussen, die gaan gewoon mee jou kant op straks  ;)
Hoe weet je trouwens dat je bak de oorzaak is van geratel? Niet je blok bv? want dat zou ik wel zeker willen weten want ik heb niet veel km door gereden met mijn blokratel en hij was binnen de kortste keren total loss...
oke thnx, heb het geld trouwens overgemaakt man ;)
Nou dat weet ik dus omdat als mijn blok zo ratelt dan kan ik ook geen meter verder rijden, en hij heeft het ook niet in alle versnellingen ;)
@ Pat: Elektronische opnemer past er gewoon in, zit er nu ook in. Wat ik ervoor wil hebben, geen idee, doe een bod zou ik zeggen :P.
Oh, de neutral switch is bij mij ook rommelig, maar G-Spec bied een nieuwe aan voor $15.
http://www.gspec.com/p-7316-neutral-switch.aspx
Zo weer even wat melden, De 2.0 rijdt lekker, alleen lekt ie nog olie, nog steeds geen tijd kunnen vinden om het te fixen. maar tot nu gaat het erg gecontroleerd.
Water niveau blijft goed.
Thermostaat is mogelijk stuk, blok blijft erg koud.
En de bak alleen nog. .
Heb eergister avond even wat piccies gemaakt ;)
en 2bewerkte hiervan
;D
mooie foto's hoor :) staat er nog altijd netjes bij! toch mis ik dat ms-design spoilertje :P
Sander z'n LSD bak staat nu ook te koop :-)
Die kun je er ook onder knallen.
BlackOut
