Balen pat! gewoon 1.6 er weer in zetten! Laat lekker zitten dat 2.0 rijden, schijt! Met je 1.6je had je nooit veel problemen, en nu alleen maar. Dat voor die paar pktjes meer?
Koplamp gesmolten :O Hoe doe je dat?
Balen allemaal zeg. Het lijkt toch wel een beetje een vloek hoor: swappen naar 2.0. En dan weet ik dat Zeurdoos en nog een aantal wel een succesvolle swap hebben gedaan.
jah, het nxje boet me op het eruit halen van ze orginele hard!!
damn echt balen man!! was eigenlijk ook zonde omdat je er nog zo'n goed jong blok in had liggen
Die stuurbekrachtegings koeler is niet nodig en de rest ja dat kan je altijd hebben bij mij werkt mijn interieur verlichting en standaard centrale vergrendeling niet meer sinds de swap en mijn neutral switch is ook kapot . Je moet gewoon veel mzzl hebben met swappen het kost nou 1 maal meer als de meeste denken ;)
Is je knock sensor dol? Mag ik vragen hoe je dit weet?
Ik zou die sensortjes lekker via ries19 halen en de verkoper hiervan mededelen dat het sensoren zijn dus dat er een en ander terug moet kunnen als het bout blijkt te zijn (want dat is dus niet te zien met aankoop).
Verder is je lijstje met gebreken niet korter of langer dan wat ik had aan mijn SR20DE, waarbij de verkoper ook duidelik aangaf dat het blok met de 185k helemaal goed was.
Ik had dus wat beter kunnen opschrijven dat zowat elke sensor wel wat mankeert op de GTi, mijn theorie is dat de extra hitte, trillingen de boel versneld verslijten omdat met de GA16, de sensoren in principe niet van betere of slechtere kwaliteit zijn.
Ik kan je maar 1 ding aanraden, nu beslissen wat je wilt doen. Als je doorzet, doorgaan er mee, er is niet veel nodig uit je lijst om de auto betrouwbaar vervoermiddel te laten zijn. Ik was zelf een jaar zoet met alles grondig uitzoeken.
Of je haalt het er uit. Zou ik wel jammer vinden. Hulp van mijn kant is beschikbaar voor jou!!!
Citaat van: richardwbb op 16 sep 2010 - 23:30
Met NDS gekeken.. ECU gereset, timing goed gezet en opnieuw gestart, foutmelding knocksensor kwam direct toe..
#1523
Zet dat ding hier maar es effe neer, zullen we wel eens zien of er wat van te maken valt...
CiteerDie stuurbekrachtegings koeler is niet nodig
Welke mening ik absoluut niet deel,
Anyway swap bij Casper is volgens mij wel behoorlijk goed gegaan, overigens hebben we jouw nx ook voorzien van de juiste stb radiator.
He en pat je hebt er toch gewoon een GTI radiateur in zitten ?? dus waarom een andere ??
ik had toen ook een standaard 1.6 stuurbekrachtigingskoeler. is dat totaal verkeerd dan?
die radiator is een vervangend exemplaar, die heb ik erbij gekocht toen de tijd, is de helft dunner als origineel...
ik had et toen al problemen mee namelijk ;)
Citeerik had toen ook een standaard 1.6 stuurbekrachtigingskoeler. is dat totaal verkeerd dan?
Onder normale omstandigheden zal het vermoedelijk wel werken, maar zodra je de auto echt gaan gebruiken of bij extreme buitentemperaturen en of hoge snelheden kan de stuur olie te heet worden, waardoor het in stroop verandert.
Reden waarom de stuur radiator bij de Gti in de voorbumper zit is dat het blok zowiezo veel warmer wordt dan een Ga16 en veel dichter op de radiateur zit.
Bij mijn GA16DS zit hij ook achter de voorbumper...
Beest
je kan de stuurbekrachtingssysteem (.. ?) ook weghalen en rijden zonder ...
kan ie ook niet stuk gaan  ;D
