Citaat van: patrick100nx op 15 aug 2010 - 12:19
nej dat hebben we niet gezien idd,, maar tijdens de testrit is het ook gewoon goed gegaan, en we hadden ook geen lekkages. het is na die 2 uur rijden gebeurt waarschijnlijk.
Maar als die keering kapoet is dat zelf te doen? of heb je daar een prof bij nodig
na niet keering vervangen. voor 60 euro heb je nieuwe waterpomp. maar kijk nou eerst maar ff waar het lek vandaan komt als je dat weet moet je me ff aanschieten. k kan aantal onderdelen van t blok 2ehands krijgen die nog goed zijn en anders goedkoop aan nieuwe spullen ook wel. maar nieuwe waterpomp kost 55 of 60 euro weet niet meer precies maar iig niet duurder dan 60
Goede reactie ries.. @ patrick.. idd gewoon nieuwe.. met een waterpomp moet je niet klooien, als er iets aan schort, gewoon geheel vervangen
geert
ik dacht ook altijd gelezen en gehoord te hebben dat een waterpomp een ding in z'n geheel is, en dat je dus die seals en dergelijke niet los kan krijgen om te vervangen.
Langs de andere kant : 50 à 60€ nieuw en je bent weer gerust voor lange tijd
- Passion on wheels : Deep Blue Nissan 100NX 1.6i (1993)
- Another passion : Electronic Sounds 'n Music : http://www.junonoel.com <-- have a listen !
Men NXje staat nu nog op de brug in uitgeest, en ik ben weer thuis, was om 1 uur begonnen om de pomp te verwijderen,. Heb van te voren eerst 1 bar op het koelsysteem gezet en het piste uit de waterpomp.
En als het goed is is het pakking werk, het komt tussen de verbinding uit.. Dus heb vanmiddag de pomp verwijdert en nieuwe vloeibare pakking ertussen gedaan. Ben benieuwd of dat goed is, voor de rest zag de pomp er nog goed uit,.
Nja het is wel leuk om te doen trouwens,, :D.
Ja ik zat ook al te denken om hem meteen te vervangen., maar eigenlijk ben ik zo weg gegaan om die pomp eraf te halen en helemaal vergeten een nieuwe te regelen.
ja hij kan er prima uitzien :P gelijk gevoeld of er geen speling op zit. want als je hem er tog af hebt dan en je merkt dat ie wat speling heb zou ik hem vervangen.
jeb idd :P, magoed heb hem idd bekeken en er zit geen speling op, de O ring die je tussen het schoepenrad en de lager zit zitten zag er niet verdroogt uit maar gewoon netjes.  dus ben benieuwd morgen.
#1461
Nou vandaag weer een dagje aan het sleutelen geweest,, RVS spruitstuk erop enzo,
Magoed, De pomp is dus nog lek dus het was helaas geen pakking werk, als et goed is heb ik morgen een nieuwe pomp en dan kan ik die meteen gaan monteren.. Weet nu hoe in elkaar steek en hoe ik het moet loshalen dus dat zal ik in een dagje wel klaar hebben :)
Ook de nieuwe lambda komt hopelijk morgen dan kan die er ook in..
En dan hoop ik dat dit het laatste is ,,op de bak na,, met problemen het kost allemaal wat :P
RVS uitlaatlijn gaat nog even niet door ivm met bovenstaande verhaal..
Oja heb nieuwe foto's gemaakt zondag, ben even met de testrit ergens gestopt.
Hellraiser
Nissan 100NX 1.6 carb `93 antra
Nissan 100NX 1.6 inj `93 rood
achterste raampjes nog blinderen en dan is ie af ;D 8)
izzthewizz
Dit ding blijft toch wel erruggggg mooi !
Maare waar zijn je witte zijknippers en je led achterlamp units ?
witte knippers komen er binnenkort op, en LED achterlichten zijn stuk, moet ik nog maken, al weet ik niet of ik dat ga doen,,.. origineel staat ook mooi.
Oja en weer een Update, Heb het waterlekkage opgelost d.m.v. een Nieuwe waterpomp. maar nu weer een ander probleem,, Olie lekkage, Heb al gevonden waar het vandaan komt,, Oliekoeler namelijk :-\
Nja dan komt de ignition sensor nog dies ook stuk, Vbak moet vervangen worden, en dan hoop ik hem weer 100% te hebben..
Hier wat foto's van het sleutelen vandaag...
Nx op de brug,
Waterpomp gedemonteerd..
Nieuwe pomp links oude rechts, bij de nieuwe zat er overigens een papier pakking
Nieuwe pomp gemonteerd.
En de olie lekkage,, :-\ :(
en dat komt bij het omcirkelde gebied vandaan, en dat is tussen de naad van de oliekoeler door.
En dit is de oliekoeler Ook omcirkelt.
Oja en ook een nieuwe lamda gekocht, en dat helpt, rijdt nu niet meer onrustig en hij stinkt niet meer naar benzine, dus zal nu ook weer zuinig rijden ;D
RVS spruitstuk die ik gister al gemonteerd had.
Morgen ga ik even kijken of ik mijn luchtinlaat eraf kan halen, en dan zal ik is even kijken of we bij de oliekoeler in de buurt kunnen komen zonder het blok eruit te hoeven halen.
daar heb ik olie lekage vandaan. liep het bij jou ook helemaal naar je carterpan toe alsof het leek of je daar een lek had ? ow btw je heb pm van me
