eej ziet er vet uit op dat filmpje. ben je er lang mee bezig geweest.? schakellen de lampjes normaal ook al in en uit? bij het veranderen van een functie of heb je dat er apart in gezet?? ziet er wel super vet uit namelijk.
Thnx, Ik ben er 4 avonden mee bezig geweest,, Nee de lampje branden normaal altijd,, als de originele open haal zit er in het midden alleen een bolletje die alle iconen doet op lichten,, Ik heb dit echt zelf verzonnen en zelf schakel contacten gemaakt voor het in en uit schakelen van de lampen.
Vind het knap en origineel. Enige kritiek kan misschien zijn: te kleurrijk.. Je auto is in zijn geheel zeer strak en sober; vind ik het jammer dat je dat niet hebt door getrokken bij de keuzen van je leds.
Kan ook zijn dat het door de foto wat verkleurd..
k geef je 50 euro voor als je mij kachelding ook zo maakt :P
Denk dat je aan materiaal al gauw aan de 50 euro zit. :P En dan vier avonden werk...
#1370
Citaat van: patrick100nx op 02 aug 2010 - 23:24
Thnx voor de reactie's :D
@angel. Ik moet het nog monteren in de auto, en dan ga ik er savonds is even mee rijden en kijken of het afleid,, mocht het afleidend zijn dan komt er een potmeter tussen (regelbare weerstand) ofwel dimmer.
Misschien dat ik dat zoiezo nog doe ;)
En hoe bevalt het? of is het nog niet gemonteerd.
ik denk dat het teveel werk wordt als je het werk voor anderen gaat doen, maar zie jij misschien een kans om een schema van hoe je het werkend heb gekregen de posten? Misschien dat er members zijn die het zelf ook willen proberen en met zo'n schema aardig uit te voeten kunnen.
ff een hersenspinsel van iemand die nog geen ervaring heeft met dergelijke elektriciteitssystemen.
Zitten alle ledjes gewoon op een plus, en op de hendel heb je wat gebouwd dat de min is en deze gaat gewoon langs het ledje ed zodra je het hendeltje er langs beweegt heeft de led een min en gaat hij dus branden.  Dus individuele schakeling?
Ik kan het namelijk niet goed zien op de achterkant foto op de vorige pagina.
#1371
soory dat ik zo laat reageer :P,, lees het nu pas.
Magoed,,
Het zit er ondertussen in maar stuit op een probleem waar ik wel een oplossing voor heb, maar daar wacht ik mee tot na de swap. i.v.m kabelboom die er waarschijnlijk uit moet ;).
Voor de rest heb ik s'avonds nog niet gereden dus kan ook nog niet zeggen of het te fel is,, dat het mooi staat is wel zeker :D.
De LED's zitten idd gewoon op 1 vaste plus en de minnetjes worden allemaal appart geschakelt, en daar zit trouwen ook de weerstand tussen voor de led's want als je alle led's op 1 weerstand laat branden dat brand de weerstand door.
Ik heb achterop de hefboom van de regelaars (blaasrichting) & (luchtcirculatie) de voedende min gemonteerd die d.m.v een stuk flexibel koper over contacten heen glijd. ,,nog een heel werkje,, en die contacten staan weer in verbinding met de min van de des betreffende led. ;)
Probleem waar ik dus tegen aan loop is dat mijn ventilatie regelaar met de Leds niet goed reageren..
Als ik stand 1 aan zet dan gaat LED 1 ook branden, maar zodra ik overschakel naar 2 dan gaat LED 1-2-3-4 branden :-\ dat was net niet de bedoeling,, Dat probleem had ik opgelost door een diode te solderen tussen de voedende nullen van de ventilatie motor, Nou ging het daarna wel goed, alleen mijn diodes werden onwijs heet :-\ diodes van 6A ze werden zo heet dat mijn soldeer verbinding los kwam, dus ik moet even kijken voor zwaardere diodes of ik moet er een behuizing voor maken met een koelrib erop..
Omdat ik met de verlichting even klaar ben,,
Ben ik mijn 2.0 inlaat spruitstuk aan het glad maken van binnen alle giet resten van de mal eruit aan het slijpen en de buizen helemaal glad schuren voor een optimale lucht zuiging.. hier wat foto's
Voor het slijpen,,
even goed geschrobt.
het gereedschap ervoor.
en wat staal schuurpapier..
BlackOut
En wanneer staat het op de planning dar de 2.0 der in gaat ??
Soww, helpt dat slijpen ook? Blaast dat er niks uit straks? ;)
@cas., morgen is de planning om 10 uur bij wouter te zijn,, dan gaan we er mee beginnen en we hopen dan maandag klaar te wezen.. ;D En als het mee zit hoefd de hoofd kabelboom er niet uit, want wouter had ze naast elkaar gelegd die van de 1.6 en 2.0 en die is helemaal hetzelfde behalve de olie sensor, dat weet hij niet zeker, hij had er geen tijd voor om dat te nakijken,, Dus hopelijk hoeven we alleen de motor kabelboom te vervangen..
@Rich, Dit werkt heel goed, dit gaat wel schelen in vermogen want je heb op deze manier minimale weerstand door het gladde oppervlak en je krijgt geen rare lucht wervels naar binnen,
En hoe bedoel je Blaast dat er niks uit straks? ;)
Beter alles wisselen pat ;) want zoveel werk is dat niet , en anders zal je net zien dat er iets niet werkt ofzo ;)
nja,, ik zit ook nog met ma alarm systeem :P Nja ik wil swappe dus ja dan moet dat wel. ;)
Inderdaad ;) maar suc6 dan he en doe alles op jullie gemak dan vergeet je ook niks ;D
#1379
Thnx..
ja idd, ik ga niet haaste want dan gaat het echt fout..
oja cas,, ik weet niet of dingen kan verwijder aan topics, want er staat een flinke spam in de oftopic ;)
