Nissan 100NX HX-ZG-85 1994
Gestart door MartinD, 17 mei 2017 - 02:05
MartinD
#15
doe ik het zo goed trouwens iedere keer losse stukje of moet ik alles in een stuk schrijven heb een keer bonje gekregen met een webmaster van een elektronica forum omdat ik steeds loss stukje typte en dat problemen met zijn server zou geve of zo dus als ik nog aan moet passen hoor ik het graag.
en ook voor de lezers is de opmaak interessant zo. of zijn er nog op en aanmerkingen ik hoor graag jullie mening.
Jelte
Ik vind dat je een mooi kenteken hebt  ::) ::) ::)
Mijn nx had het kenteken HX-ZG-88
MartinD
#17
klopt dat had ik gezien tussen de verkoopberichten. had ik ook vermeld een paar berichtjes terug.
ik wil gelijk vragen om nog wat tips.
ik moet me carterpan pakking vervangen wegens veel olielekkage is dit vloeibaar pakking of toch een pakking die je kan kopen en ertussen monteren kom het beide tegen op het net. en moet ook als het niet voldoende helpt missen krukas keering dan aan distributieketting zijde is dit veel werk om te doen? en zijn er nog dingen waar ik uit voorzorg moet letten bijvoorbeeld nieuwe boutjes nodig of speciaal gereedschap als het gaat om de krukaskering wisselen?
alvast bedankt alle info is welkom.
MartinD
#18
Vanavond de rechterzijde donorstuk opgehaald  :)
Maandag linkerzijde ophalen.
Ziet er wel leuk uit nissan 100nx in nissan 100nx  :spinsmile:
MartinD
#19
We zijn begonnen jeah  :D
De auto is zowat helemaal uitgekleed vandaag.
Maar het gaat wel helemaal goed komen maar het is flink veel werk, ik vrees echt dat ik het niet afkrijg voor de meeting  :(
Hier halen we de bonodigde stukken uit.   Heb ook zo een linkse zijkant. Maar daar volgen nog foto's van.
Wat demontage werk.
Dat verrotte spatbord links voor gaat ook eindelijk vervangen worden.
Wat betreft de rechtse kant was ik er net op tijd bij een jaar wachten en dat spatbord was ook doorgerot geweest nu is het slechts nog oppevlakkige roest gelukkig
De rest van de plekken en werk.
Deze puntlassen zijn heel lelijk gezet.
Ik heb een vraag over mijn voorstoelen.
Nu deze er toch uit zijn.
De vraag als ik de hendel van stoelverstelling bedien schiet de stoel gelijk helemaal naar achter zowel links als rechts. Is dit normaal. Of ontbreekt er iets.
De stoelen van de sloopauto (andere kleur stof)  deden dit niet. Die schoven gewoon rustig stukje voor stukje.
Omdat het best irritant is dat die stoelen naar achteren schieten wil ik dus vragen is hier iets aan te doen.
MartinD
Vandaag andere zijkant opgehaald
Whaha geweldig, maar was het niet makkelijker geweest je auto om te nummeren naar dat chassis :P
voorspatbord heb je ook al?
Stoelen horen naar voren te klappen om ruimte voor de achter instap te maken, je kunt het probleem opzoeken of de bekleding omzetten ;)
Het probleem ben ik nog niet tegen gekomen, maar zal eens een tekening opzoeken als ik die heb, moet iets in de stoel kapot zijn.
MartinD
Ja als je de rugleuning naar voren doet dan schuifd de stoel inderdaad naar voren maar laat je hem los dan valt die gelijk helemaal naar achteren dit ervaren mensen achterin nogal als irritant soms. Bij het in en uitstappen.
MartinD
#24
Citaat van: Smht op 22 mei 2017 - 23:08
Voorspatbord heb ik al.  :)
Ik moet nog diverse foto's uploaden maar we zijn druk bezig ondertussen.
Rechtse dorpel licht eruit voor zover nodig.
Het was helemaal weggerot tot tegen de chassis balk aan rechts. Dus daar moet we beginnen met een stuk opnieuw in te zetten.
Vandaag moet ook de wielkuip rechts achter eruit. Omdat daar best al wat stukken verrot aan zijn en bij die rode zijkanten is dit oke.
MartinD
Ik heb een vraag  over de lak van de auto.
Het kleurnummer is TJ4 dat weet ik al.
Maar op het plaatje staat TJ4 K
Wat hout de K in is dat de blanke lak soort of zo?
Groetjes martin
MartinD
Helaas kan ik aanstaande zondag niet aanwezig zijn.
1 me wagen is nog lang niet af.
2 ik heb daardoor geen vervoer.
Zondag ga ik dus verder aan me wagen zelf.
En hoop een eind de rechtse kant klaar te krijgen.
Veel dingen zijn gelukt.
Maar hebben paar keer dingen moeten kopen om verder te kunnen
Gisteren was het heel de dag geklier met het lasapparaat steeds slipte het draad door. Wat bleek eindelijk zat de draad in de rol vast achter andere draad vanvan de rol. Dus kon draad niet verder
Daar hebben we veel tijd meehiervoor verloren.
Toch zeker  al wel het een en ander bereikt.
Foto's moet nog uploaden.
MartinD
#27
Ik heb een vraag ik heb 4 wielmoeren nodig iemand nog een paar liggen toevaalig.
Is voor ligtmetalen wielen totaal lengete vanvan de moeren ongeveer 3,5 cm en 2,2 cm vanaf waar het conische gedeelte stopt. Ze hebben een platte kop en zijn dicht.
Ik heb momenteel een reserve wiel erop zitten dus daarom deze foto daar kun je de moeren goed zien.
Ik zoek het vanwege dat ik 4 slotmoeren heb moeten slopen vanwege dat ik de speciale dop niet heb.
Of heeft iemand een compleet setje nette moeren over dan is dat ook leuk.
Weet iemand op het forum nog een goeie autospuiter. Niet te duur wandt heb niet veel budget. Of iemand waarbij ik in gedeeltes kan betalen voor de spuitkosten.
Ik ken wel een autospuiter maar die heeft te weinig tijd helaas om het op korte termijn netjes te hebben.
Ik schat in als ik daar meben auto laat dat die pas over een jaar klaar is en. Dat duurd mij te lang.
Het gaat met namen om het exterieur moet weer opnieuw in de kleur tj4 K vanwege al het laswerk rost verwijderen ook diverse kleine deukjes rondom zitten.
Maar wil hem het liefst weer een beetje mooi strak hebben.
Hoor het wel of jullie iemand weten.
Die moeren lijken mij apart geval, foto wel handig denk ik, of mischien andere slotmoeren plaatsen een optie?
MartinD
Citaat van: HarriePekel op 28 mei 2017 - 20:34
Foto geplaatst.
