Jeroen330's "Blue Ridiculous" Voorlopig geen KM's
Gestart door Jeroen330, 12 mrt 2011 - 19:25
#195
ik ga ze eerst zelf uitgebreid bekijken Robin!
*Edit* Ik heb ze gezien en wil deze nog niet online zetten.. Wel heel gaaf! ben benieuwd hoe het in het echt eruit ziet...
Heeeey ik wil ze zien!! xD xD xD wordt gek van de nieuwsgierigheid  :P
CiteerJe moet alleen nog even kijken naar dat rubber van de shortshifter, dat hoor een stuk hoger te vallen! Knipoog
Ahum, als je graag een lucht gat aan de onderkant wilt.
Eigenlijk moet tie nog lager, maar dat past niet aangezien het rubber te dik is.
Hier zie je hoe ik em heb zitten, onderste rubber kan je van je oude pook overzetten, dan is ie aan de onderkant dicht, komt daar mooi uit...
en dan valt ie boven perfect in de groef net boven de grote borgveer :)
of ik heb het fout zitten, maar het zit wel erg goed in elkaar..
#199
De eerste foto's zijn er!
Robin maakt een mooie start!
Allereerst wat spulletjes:
De auto..
Kant 1 to be done
Kant 2 to be done
Wie ooit bedacht heeft dat een voorscherm rand zo aan de achterkant past had moet even langs de brillenzaak.. Misschien zijn kleine stukjes te gebruiken, maar de doorsnee van de wielkastrand aan de voorkant is een stuk groter dan die van de achterkant.. te zien op de volgende foto:
Maargoed, de roest moet weg, dus slijpen maar!
En nog een dik stuk verder... Schrikken wat je aantreft joh!
Nieuwe binnenste rand
Achterkant dorpel
Nieuwe wielkastrand
Dat waren al wat foto's!
Rik
Ik ben benieuwd he de binnenkant zometeen weer aansluit.
Gebruik je daar nieuwe plaat voor Robin?
500SEL
Tering zeg.. me Firefox loopt half vast als ik door het topic van Jeroen browse met al die grote foto's!
Maar blijf ze posten! We willen op de hoogte gehouden worden  ;D
Wordt meteen goed aangepakt ;)
Goed bezig heren!
Dit gaat al zeker de goed kant op ;D, maar goh wat zijn waren die randen verrot zeg :o
sorry, verkeerd knopje in mijn album geklikt...
even op jeroen wachten weer....
Omdat het met woorden niet altijd te zeggen is:
http://www.youtube.com/watch?v=SmRUYKHm-WM
Voor de mensen met weinig tijd, eenminuuttweeenveertig -2
Oude post aangepast en wat foto's toegevoegd!
Kijk, de start is gemaakt. Mooi werk hoor.  ;)
ReplayGiino_
dat ziet er al mooi uit!! :)Keep up the good work
