Jasper's 100 NX (Apk-tje 12/09/12)
Gestart door Jasper, 31 aug 2009 - 19:41
Jasper
Ik heb nu de rs232 to usb converter binnen.
Nu de driver aan het installeren en dan zo checken of alles werkt.
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
GTI stabilisatorstang
CAI Green Storm
Demperset Weitec
Jasper
#76
Bij de kabel kwam het programma nissan free conzult.
Maar ik krijg er geen gegevens uit.
Hij kan wel connecten met poort 4 maar hij geeft aan dat de eccs niet respond.
Nu heb ik deze software gevonden op ebay Bij de kabel kwam het programma nissan free conzult.
Zou dat wat zijn?
Welke (freeware) programma's wordt er gebruikt door de home tuners?
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
#77
even op de ict toer: heb je alle drivers geinstalleerd? check dat even na als je de kabel los aansluit en dan apparaatbeheer opstarten. ook zul je een "ding" geluid moeten horen als je de kabel inplugt in je pc. als je geen data krijgt, welke OBD standaard stekker heb je? de 100nx is OBD1
probeer anders even nissan datascan te downen, die zou wel moeten werken. consult was geloofik alleen voor OBD2 en niet voor OBD1
Jasper
Ik heb idd alle drivers geinstallerd en ik heb ook obd1.
Nissan data scan 1.52 heb ik.
Daar heb ik dus verbinding gemaakt met poort 4 daarna contact aan want dan gaat het lampje knipperen op de stekker.
Maar daarna vind hij ten eerste geen ecu en kan ik verder niks doen.
Ik heb ecu zoeken geprobeerd met draaiende motor en zonder draaiende motor.
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
auto moet sowieso op contact staan ;)
Jasper
Dat heb ik ook gedaan.
Is er een bepaalde volgorde dat je iets moet doen?
Heeft iemand misschien een klein stappenplan en dat ik gewoon iets vergeet?
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
heb je toevallig windows vista.....
Jasper
Ja die heb ik toevallig.
Ik heb wel de drivers voor windows vista geinstalleerd.
Ondertussen is het nog steeds niet gelukt :(
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
firewall misschien het probleem?
Jasper
Lijkt me niet aangezien die niks aangeeft.
Ik ben nu xp aan het installeren zodat ik kan dual booten en dan probeer ik het in xp nog een keer.
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
firewall ook al gewoon voor de zekerheid uitgeschakeld om te kijken wat ie doet? heb namelijk ook wel eens gehad dat een verbinding werd geblokkeerd zonder melding (weet niet welke firewall je gebruikt, ik zelf gebruik die van windows)
Jasper
Ik heb idd ook die van windows aan staan.
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
het is een seriele usb verbinding he, dus dat heeft geen moer met firewall te maken, de firewall beveiligt enkel poort 1 tot 1024 en daarin zit de HTTP poort bij. de compoorten zijn hele andere verbindingen.
ik denk dat de drivers niet goed met windows vista overweg kunnen, xp is wat dat betreft stabieler.
bovendien: kijk eens of je de baudrate van de com 4 port kunt afstellen naar een andere waarde 9660 ofzo, dat lijkt me wel een hapklare waarde voor de odb1 aansluting van de nx, misschien staat nu op dit moment je baudrate te laag/hoog.
dannydehaan
Waarom niet gewoon een pc in de auto bouwen? Hoeft helemaal niet duur te zijn en je hebt een vet iets in je auto, je hoeft ook niet constant een Laptop mee je auto in te nemen enzo,,,
Jasper
Als ik de baudrate verander krijg ik een foutmelding #380 als ik me niet vergis.
Nissan 100NX 1600i
VPB voor + achter
CAI Green Storm
Demperset Weitec
