Harrie's 100 NX-en
Gestart door HarriePekel, 23 sep 2014 - 20:25
Wat een ellende die vacuumslangen.. maar gelukkig op de helft nu, slang C was weg en slang D lag los  ;D
En voor wie het niet snapt, zie Rens zijn topic:  http://forum.nissan100nxclub.nl/howto's/howto-vacuumslangen-ga16ds-motor-vervangen/ 8)
Persoonlijk vond ik blauw toch mooier in een rode bolide, sorry Rens  ;)
Alle slangen vervangen en nog beroerd lopen als ie warm word.. geloof niet dat het de moeite en laswerk loont om dat weer op de weg te krijgen  :(
afstellingen eens nakijken???
Welke afstellingen? het is een carb, zover ik lees kent die alleen co schroef..
Daarbij, hij heeft 3 jaar stilgestaan, ook geen pluspunt  :(
#50
sproeier vervuild dan misschien?
benzine die al wat leeftijd heeft is ook niet echt ok. Effe leidingen zuiver maken en nieuwe benzine erin?
We gaan de hele boel eens nalopen, klepjes testen op lekkage, bewegingen en frisse benzine erin  ;)
Vandaag de bordeaux op de brug bekeken, 1 oud lasplekje gevonden(was bekend) en 4 nieuwe banden geplaatst, tevens een lekkende schokbreker achter gevonden(vandaar het geklapper >:( ) maar verder bijna 100%.
Binnenkort schokdemper omzetten vanaf de donor, ff beetje anti-roest(olie) her en der, 1 plaatje lassen(voor koker) en voor de keuring gooien  ;D
Mooi zo, gaat hij er in 1 keer door komen?
Ik vergat nog 1 heel belangrijk ding  :( de KM teller, die zit nog steeds vast in de bak, dus word nog ff behoorlijk inspuiten en duimen  >:(
De achterschokdemper viel beetje tegen gisteren, de donor had gasdempers, dus gelijk beide maar omgezet  ;)
Bij het loshalen brak de stang van het kogeltje voor stabalisatie ook nog af natuurlijk  :( dus ook maar gelijk vervangen :D
Al met al weer een wegligging als vanouds nu  ;D
De Garbage run eindelijk gesloopt, hoop roest gevonden en oplapwerk met kit  >:(
100NX Soft top  ;D
Restand kan bij het oud ijzer nu  ;)
meer een "onthoofd" NX-je  ;D
De KM-opnemer begint los te raken :D hij zit 1 cm hoger, nog 3 te gaan dankzij een staaldraadje, een balk tussen de poten en een ouderwets krikje  ;D Maar gewoon lastig blijven doen helaas  >:(
Morgen ff een foto, nu bekaf  ;D
best weird eigenlijk, heb er al zo'n stuk of 5 gedemonteerd maar nog nooit zo iets meegemaakt...
