Harrie's 100 NX-en
Gestart door HarriePekel, 23 sep 2014 - 20:25
Citaat van: themacpie op 07 nov 2014 - 22:01
das een mooie koop!
alleen de drie flessen argon zijn al 60 euro waard  ;)
Helaas heb ik er met staal weinig aan  :(
Vandaag alles geregeld om een 2e 100NX aan te schaffen, auto staat zonder APK in NB
Eerste eigenaar vind hem te duur worden omdat er weinig tot niet mee gereden word  :(
Remleidingen waren vorig jaar al puntje op APK rapport  :(
Ziet er verder goed uit voor zijn leeftijd (op de foto's dan) :D
Dus als iemand dinsdag een oranje bus met een rode 100NX op aanhanger ziet tussen helmond en groningen waren broer en ik dat  ;D
Word meer het hoofdproject, auto ziet er 100% beter uit dan de witte
Zogauw hij hier is voor de keuring en dan zien we verder, niet elke keurmeester vind dezelfde dingen afkeur waardig  ;)
Remleidingen zijn wel een dingetje bij de NX. Ze roesten meestal het meest op de plekken die je niet kunt zien. Het beste vervang je ze voor koper, dan hoef je nooit weer.
Het is wel een redelijk klusje aangezien de brandstof tank er onderuit moet, maar anders dan dat is het prima te doen als je het juiste gereedschap bij de hand hebt.
Waren remleidingen maar het enige probleem  :-\
Het blijkt dat de motor er mee ophoud als ie warm is, tenzij ze de lampen aandoen.. ???
en als ik de lampen aanzet bij koude motor gaat die beter lopen, vreemd euvel dus, vermoed spanningsregelaar of een massa probleem, accu is al vervangen, dynamo ook, word even goed nalopen dus.
Het zou dezelfde moeten zijn volgens kenteken, maar mis een beetje luxe ten opzichte van de eerste, dus word ff dubben welke ik opknap of ombouw  ;)
Tina vond de rode het mooist, tot ze hoorde dat ze mag slingeren  ;D
"Even" een auto halen  ;D
Afgekeurt op remleiding bij de tank.. wisten we, opmerking over bandje.. staat nog setje ;D en een gaatje in voorscherm  :(
Zelfs de keurmeester stond versteld van de auto.. had meer verwacht.
De rode word gefixt en de witte (voorlopig ff) donor  :D
Goedgekeurd  :D
1 remleiding opgeschuurd en 1 vervangen.
En ook beter afgesteld blijkbaar.. draait netjes 800rpm
#39
Die velgen en bordeaux rode wagen... Kennen we deze niet al?
Nee, niet de auto van Ginko...
Zover ik weet komt de auto uit nuenen, schijnt daar al vanaf de dealer te rijden  :D
Er werd wel gemeld dat er een club of forum eigenaar vorig jaar een mailtje had gekregen dat hij te koop was.. maar of dat dit forum was.. geen idee.
Nuenen dealer is Van den Wildenberg. Daar kom ik wel eens over de vloer... Maar al effe niet meer geweest. Ben daar 1x een eigenaar van een zwarte dealeronderhouden NX tegengekomen.
Volgens het 10dkm rapport kwam deze daar ook weg, onderhoudsboekje word door de vorige eigenaar nog opgestuurd.
De monteur heeft zijn naam niet ingevuld helaas  :-\
Eerste eigenaar was Dam, laatste T. van Hout  :D
Vandaag maar begonnen met demonteren van de laatste aankoop.. een rode carb van 1991.
De achterbumper verwijderd en de nodige roest tegen gekomen.
Spatlappen losgemaakt en met nieuwe boutjes op de bordeau geplaatst  ;)
Bevestigingsplaatje met de 7 boutjes rot aan het eind(zoals gewoonlijk)
1 Bout van de bumperbalk knapte spontaan af  >:(
Plaat voor de nummerbord verlichting is gewoon gaar helaas, straks de lichtjes maar losboren en vervanging zoeken.
Nu eerst kijken of de trekhaak los gaat om die ook over te bouwen  :)
Tot nu toe wat gaatjes gevonden voor de achterwielen, buitenkant binnenscherm, verder redelijk roestvrij op een gat in de achterklep na  ;)
Roest  :o
Meer roest  >:(
nog veel meer roest  :'(
