Harrie's 100 NX-en
Gestart door HarriePekel, 23 sep 2014 - 20:25
Gisteren half dashboard moeten slopen om een JVC autoradio los te krijgen, blijkt het een stekker probleem te zijn en een missend massa draadje  ::).
Vandaag het slot aan bijrijderszijde er uit gehaald, met de nodige scheldwoorden en bekraste handen tot gevolg, was dus wel een ander slot bleek na demontage van het hele gebeuren.
Afijn, slot bijgewerkt zodat de sleutel eindelijk past  :)
Morgen het deurpaneel weer restaureren, stof laat los boven de handsteun en dan al de kunstof delen weer plaatsen, met bijpassende parkers deze keer, en vastplakken.
Net ontdekt dat de centrale portiervergrendeling alleen aan bestuurders zijde werkt, bijrijderszijde opent alleen die deur, is dat normaal? of heb ik het volgend probleempje gevonden?
Gelukkig, scheelt weer een avond klussen  ;D
En als je op orde bent, kan je altijd nog afstandsbediening inbouwen. :)
Precies, eerst de rotzooi van anderen maar eens bijwerken  ;D
Citaat van: HarriePekel op 23 sep 2014 - 21:15
dat heb ik nou ook altijd met autos, altijd eerst troep van een ander opruimen.
We zullen niet de eersten en hopelijk ook niet de laatsten zijn  ;D
De eerste (grondige) wasbeurt,
Ergens zit er nog glans onder  ;D
ziet er gelijk al wat beter uit :)
Een stukje huisvlijt  ;D
En eindelijk werkt de klep weer  8)
Wauw! Wat slim zeg! :) en meteen een stuk steviger dan dat plastic :)
en daar komt dus de uitdrukking "Handige Harrie" vandaan :)
Knap gedaan man!
Dank  :D
Kwestie van juiste materiaal (4mm aluminium) en paar uurtjes (1 1/2) vijlen, zagen en boren  ;)
En nee, ik maak er maar 1  :P
