Gouke's nissan 100nx GTi (Interesse peiling?!)
Gestart door Gouke, 24 nov 2009 - 11:34
Citaat van: Pietjuh op 15 sep 2010 - 10:01
Euhm.... ja het kan, je moet er dan niet vreemd van opkijken wanneer je in de winter staat te tanken je je tank dop eraf draait ineens je auto in de fik vliegt.
Dat lijkt me sterk pietjuh want alleen de types met catalysator hebben dit filter
#271
Alleen types met katalisator hebben dit filter, juist om de katalisator te beschermen, alle modellen hebben wel op enige vorm brandstofdamp afzuiging. Als je een dergelijk systeem af gaat doppen creeer je een tijdbom, daarnaast zal de motor ook niet lang blijven lopen, aangezien je de tank vacuum trekt.
Waar ik op duid, brandstof damp en elektrostatische ontlading gaan niet zo heel goed samen, niet voor niets dat ze die mooie klipjes van alle benzine pomp automaten afgehaald hebben.....
Citaat van: Pietjuh op 15 sep 2010 - 22:22
Okee, ik had even moeten vermelden dat met dat afdoppen wat wel populair klinkt, ik mijzelf ook realiseer dat daar neveneffecten zullen zijn. Nu ben ik gewoon aan het kijken geweest naar de motor en de auto, qua gewicht en vacuum zit ik van alles en nog wat of weg te halen of aan te passen.
Ik heb een extra cannister liggen van de sloper, had ik zo weg kunnen gooien maar juist bewaard omdat er op staat wat in en uit is. Wat het precies doet en hoe de operatie uit te voeren dat de negatieve effecten er niet meer zijn, weet ik in het geheel nog niet. Het enige dat ik weet is dat het kan, gezien op SR20 forum, wat weer niet aantoont dat je de genoemde problemen niet zult krijgen.
Verder heb ik nog niet echt het geschikte afdopmateriaal gevonden. Alles dat ik weet is dat hoe korter/ minder inhoud je vacuum is, hoe fijner voor de motor. Dus dat wordt weer een rondje knutselen, soms heb ik tijd daarvoor en geen grote plannen met de Nx en alles moet getweakt worden vind ik :)
#273
zo eindelijk de fotos van de swap binnen,
m'n oude blok, vastgelopen
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-I8WVJWVO.jpg
m'n nieuwe blokje nog in de sunny:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-IDM8DITM.jpg
klaar voor de hart transplantatie:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RALISWTJ.jpg
Helaas scheurtjes in spagetti spruitstuk, maar is nu weer tig gelast:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YHSGQSLD.jpg
oude blok je uit de auto:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LVOZ4HFG.jpg
lege engine bay
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-8LXNI3EW.jpg
en zo heb je 2 blokjes, en de bak los:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3AUB78Q3.jpg
En de uitlaat weer tig gelast:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-N3AJNI8X.jpg
En hij hangt er in :D:D:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TNMYPQIV.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZDK4IWLB.jpg
En ik heb nu de AAC valve met compleet huis vervangen, en nu is stationair weer zo als het moet. Het resultaat ben ik heel blij mee en het rijdt super, helemaal met die dikke uitlaat.
Wel fijn rijden zonder ratels en mét olie druk :D
Edit: fotos doen het niet ?? en voor het album : http://www.mijnalbum.nl/Album=R86J3WQQ
#274
Foto's even zichtbaar gemaakt.
lege engine bay
mooi man dat t nieuwe blokje lekker loopt :) hopelijk kan ie er weer ff tegen he ;)
Weet je ook wat er kort ging in je oude blok? Ik sta hier op een ''brink'' en ben even aan het begroten wat ik wil nodig hebben. M.a.w. voor diegenen welke het nog niet vernomen hadden, mijn drijfstanglager cylinder 3 is sowieso kort.
Citaat van: richardwbb op 27 sep 2010 - 19:45
kort is ??
versleten? maar heb mn oude blok nu kaal en de volgende stap is uit elkaar halen.
reserveer dan de krukas en 1 drijfstang maar even voor Richard :-)
Citaat van: Pietjuh op 27 sep 2010 - 21:05
Dit zou reuze zijn Gouke!
ik zoek zelf nog naar wat de term kort nou echt betekend... Mogelijk dat Arnold het weet.
netjes dat er weer een goed blokje inzit, vele km ermee toegewenst ;)
Oja, en zou je voor mij willen kijken of je die oliekoeler eraf kan halen?? dat zou super wezen
Citaat van: richardwbb op 27 sep 2010 - 21:26
ja allemaal wel prima maar ik ben zelf heel benieuwd hoe de krukas en drijfstangen er uit zien na doorrijden met die ratel en een x aan de kook geweest te zijn ...  ;)
