Foto tijd tab 18
Jelte
Zo vandaag weer wat leuks bestelt!
Heb een plastic plaat bestelt die eigenlijk op een afzuigkap hoort. Daar ga ik de vormpjes van de knipperlichten uit zagen, Gaatjes voor de schroeven erin en beetje kit om het geheel af te sluiten en dan heb ik heldere knipperlichtjes voor ;D
Moet nog steeds me kentekenplaat terug monteren :o
En ben bezig geweest de achterbumper netjes te maken.
Voorbumper komt nog een extra laag mat zwarte verf op zodat ie goed dik in de verf staat.
Wel moet ik nog bij de achterbumper iets maken om te zorgen dat die 2 uitlaat pijpjes er beter in passen..
Iemand misschien ideetjes hoe ik mijn 2 uitlaten in een sport achterbumper kan verwerken?
#166
beetje uitzagen links idem zoals het aan de rechterkant is...
Jelte
Dat gaan we dan maar proberen :D
Citaat van: themacpie op 12 apr 2013 - 22:07
die staartbek heeft toch wel vakwerk geleverd he...
Jelte
DIT GAAT OVER MIJN AUTO!! xD
Voor commetaar op de auto van Gert verwijs ik je graag naar:
http://forum.nissan100nxclub.nl/project-100nx-rijders/themacpie's-custom-vvl-revealed/855/
Jelte! Hoe staat het met je knipperlichten? ;)
Jelte
#172
Nou *kuch*
Wat een stof hier :|
Nx staat ondertussen weer op de originele velgen, er zit ook weer een originele uitlaat op de nx waardoor ie een stuk stiller is! :D
Maar helaas, wou dat het alleen maar goed nieuws was.. :(
Na het vervangen van bijde homokineten nog geen 15 000 km geleden, het vervangen van een wiellager links voor en het vervangen van de remmen (schijven + blokken) Blijkt er toch meer mis te zijn.... Sommige van jullie zullen het al raden, De versnellingsbak ..
Alle versnellingen doen het wel normaal maar er blijft een soort kapotte lager geluid en een trilling door de hele bodemplaat in de auto. Als ik de koppeling intrap blijft het gewoon hetzelfde. Het geluid word harder naar mate ik harder rijd en boven de 160 kmp/u is het geluid zo goed als weg en voel ik het niet meer trillen..
Ivm drukte voor school, geld te kort en andere persoonlijke problemen is er ook weinig tijd om de nx te maken :(
Ik ga het komend weekend merken hoe het is om een versnellingsbak los te halen.. Mijn platen zijn nu helemaal versleten, koppeling slipte in de 5e versnelling bij hard accelereren bergop.. Nu vrijdag rustig aan naar huis rijden en dan zal het wel goed komen :)
Ik zal wel ff proberen wat foto's te maken, aangezien bij de howto van piet geen echte foto's staan. Misschien dat je er dan wat aan hebt ;)
Jelte
Misschien wel :D
Als je dat wilt doen graag! zou wel wat in de kosten schele :D maar  misschien laat ik het door Tomas doen, eerst even uitzoeken of het echt de bak is
Een v-bak *kan* je voor 50 euro vinden, dat zijn dan toch niet de kosten? Je kan ook gewoon aan een nieuwe koppeling toe zijn, die zijn nieuw ook voor scherpe prijzen te krijgen hoor.
Jelte
Die bak is al gevonden :P
Koppeling is 25 k km geleden gedaan door Piet dus lijkt mij niet dat die al weer aan vervanging toe is!
Geluid is ook geen koppeling geluid lijkt mij, zeker omdat het blijft wanneer de auto in zijn vrij staat/koppeling ingetrapt
Maar op het moment zijn er weinig inkomsten en veel kosten...
Hmm, ik begreep je omschrijing al niet maar zo te lezen als het niet de koppeling is kan het niet veel bijzonders zijn, dat moet eerst even gelocaliseerd worden lijkt mij voordat je kan weten of je zorgen hebt met betrekking tot de kosten die altijd onvoorzien zijn zeg maar ;)
Jelte
De auto maakt een geluid alsof er een kapotte lager is, een soort zoemend/brommend geluid wat bij elke snelheid in het zelfde ritme erger minder erg wordt, Naar mate ik harder rijd wordt het geluid harder.. Boven de 160 is het zo goed als weg ? :O
Er zijn verschillende dingen kort geleden aan de auto vervangen waarvan ik dus vrijwel zeker kan uitsluiten dat deze kapot zijn.
Vervangen zijn: Koppelingsplaat, Homokineet links en rechts, Wiellager links voor, Schijven en blokken rechts en links voor, Rem klauw rechts voor (die bleef hangen)
Op de brug maakte beide kanten de wielen geen rare geluiden bij rijden, zelfs bij hogere snelheden niet. Dit is gedaan door de garage waar de auto altijd in onderhoud is en die monteur zei op de brug zelfs 80 gereden te hebben (wielen in de lucht)
Ik ga van de week de auto om hoog zetten weer en in elke versnelling de wielen laten draaien om te luisteren of ik iets raars hoor bij de versnellingsbak
Als iemand nog ideeën heeft waar ik dit probleem nog meer kan zoeken hoor ik dat graag!
BTW:
Het trillen lijkt uit het midden van de auto te komen.
